Prezzi per Madreperla |
Tamponato effetto madreperlato.... continua
Stucco veneziano effetto madreperlato.... continua
Borsa madreperla nature chiusura bottone a-pressione interno. foderata, tasca interna con cerniera. manico in osso. colore: nature.... continua
Lo specchio ovale modello Tortorelle, è adatto per un ingresso dove predomina il color tortora, in perfetto abbinamento con una consolle argento. Lo specchio ha... continua
Si tratta di uno specchio da parete elegante e luminoso realizzato completamente a mano dall'artista e wall designer Luisa Degli Specchi. Ideale per adornare e valorizzare... continua
Mobile bagno in legno tinta noce, da cm 140 x 36/58 x h.195, top e alzatina in marmoresina madreperla spess 2 cm (escluso lavabo e rubinetteria).... continua
Tavolino del xx secolo.mobile con intarsi in madreperla e legni vari dalla forma esagonale di piacevole arredamento. piano superiore intarsiato con forme geometriche di buon gusto... continua
Lo Specchio Best a onda Prezioso è un esclusivo prodotto artigianale,creato completamente a mano dall'artista e wall designer Luisa Degli Specchi. La forma ondeggiante lo... continua
Nel modello di specchio mosaico artistico, la cornice e lo specchio si presentano su un unico livello e la base è costituita da una tavola di legno multistrato.Questa... continua
Tavolino francese del xx secolo. mobile laccato e dipinto a cineseria con decori a rilievo in pietra saponaria e intarsio in madreperla. tavolino da salotto di buona misura e... continua
Console italiana dei primi del xx secolo. mobile scolpito con mascheroni frontali in legni di palissandro, bois de rose e inserti in madreperla. console con piano in marmo... continua
Comò italiano della seconda metà del xx secolo. mobile a mezzaluna intarsiato in legni di bois de rose, acero, radica, noce e legni da frutto. comò a tre... continua
Come realizzare un set da toilette effetto madreperlaDecorazioni - Come creare in poche semplici mosse un prezioso set da bagno con la resina epossidica. Tutto l'occorrente, le fasi di lavorazione e alcune variazioni su tema. |
Stucco antiritiro per il fai da teFacciate e pareti - Per chi ama il fai da te sono oggi disponibili sul mercato prodotti che rendono la posa più facile e la una resa finale ottimale, vediamo con questo articolo uno stucco particolare. |
Manutenzione dello stucco venezianoPulizia e manutenzione - La pulizia dello stucco veneziano è di fondamentale importanza per preservarne la bellezza e la brillantezza, deve essere delicata, nel rispetto della superficie. |
Applicare stucchi e bordiniFai da te Muratura - Lo stucco permette di conferire personalità agli ambienti interni e di creare in modo semplice delle decorazioni di grande impatto dal punto di vista estetico. |
Stucco veneziano: la finitura d'interni per una casa raffinataFacciate e pareti - Lo stucco veneziano è una tecnica decorativa dal valore storico che oltre a esaltare le caratteristiche estetiche del paramento murario porta anche altri vantaggi |
Caratteristiche e utilizzi dello stucco epossidicoPavimenti e rivestimenti - Lo stucco epossidico utilizzato come collante e riempitivo tra le piastrelle di rivestimento, vanta ottime caratteristiche tra cui elevata igienicità e resistenza. |
Bagni di lussoBagno - La stanza da bagno si riveste di materiali preziosi e scintillanti, diventando un ambiente di lusso dove trascorrere piacevoli momenti di relax. |
Metodi per riparare in fai da te una parete lesionataFai da te Muratura - Riparazione di una parete lesionata: trattamento di buchi o piccole crepe sui muri, con stuccatura su rete e rasatura, per rinnovare l'estetica della muratura. |
Riparare le fessure del legnoBricolage legno - Le fessure del legno possono essere rese invisibili allo sguardo attraverso lo stucco, che contribuirà a restituire solidità alla struttura danneggiata. |
