Prezzi per Legno massello |
Battiscopa in legno sagomato alto modello ducale laccato bianco tutto in legno massello altezza mm100 spessore mm13... continua
Realizziamo mensole in legno massello di abete e di castagno. Le mensole vengono trattate con protettivo e impregnante e possono essere realizzate anche su misura.Per vedere tutte... continua
Azienda specializzata nella produzione, fornitura e posa in opera di porte interne e esterne, con una pluriennale esperienza nel campo vi offre:- porte interne di legno laminate ... continua
Armadi e mobli vari per cucine, ingressi, bagni, camere, cantine, realizzati in legno massello di abete o pino liscio o spazzolato con ante, cassetti o zone aperte. secondo... continua
Porta 100% legno massello spessore 48mm completa di ferramenta e guarnizioni. modello a tre bugne. pronta consegna... continua
Una delle porte disponibili sia grezze sia finite... continua
I serramenti in alluminio a taglio termico con coperture interne in legno massello... continua
Porte interne legno massello abete larice pino spazzolate o liscie con telaio e fasce coprifuga disegno e tinte standard o portate dal cliente, fornite con cerniere e serratura... continua
Tavolino da caffè legno massello teak con esclusiva lavorazione dei listelli a motivo rosa dei venti.... continua
Panca legno massello in set... continua
Pareti in legno massello abete nordico spessore mm 28. sistema di costruzione blockhouse. pavimento é opzionale. rivestimento del tetto.... continua
Mobile per il bagno in legno massello di castagno con 2 comodi ripiani. Il mobile bagno Eva è realizzato in castagno e trattato con prodotti naturali. La finitura può... continua
Libreria realizzata su misura per una superfice di 15 mq, spalle e ripiani in legno listellare con spessore 30 mm e parti in legno massello, tutto laccato con fondo... continua
Tavolo pieghevole salvaspazio in legno massello progettato dal giovane designer salvatore bono. struttura in legno massello e piano in listellare di noce.... continua
Gusto e praticità in ogni stanza grazie alle mensole con cassettiComplementi d'arredo - Dall'ingresso al salotto, le mensole con cassetto sono in grado di valorizzare ogni ambiente e contenere una serie di oggetto. Possono avere uno o più cassetti. |
Arredamento e illuminazione, ecco le mensole con ledComplementi d'arredo - Con le mensole a led si può illuminare una parete con stile e eleganza. Si possono trovare mensole con una o più luci e si possono installare in tutte le stanze |
Mensole cucina come soluzioni salvaspazio e a vistaCucine moderne
- Le mensole in cucina completano l'arredamemto e consentono di trovare soluzioni inaspettate e originali per riporre oggetti e utensili in modo ordinato e pratico |
Come fissare una mensola in modo facileBricolage legno - Fissare una mensola al muro può sembrare un'operazione facile; tuttavia esistono alcune insidie da tenere ben presenze per non far danni irreparabili dentro casa |
Mensole per bagno: arredamento salvaspazio funzionaleMobili bagno - Le mensole per il bagno, grazie ai diversi modelli funzionali e di design presenti sul mercato, decorano e rendono più confortevole qualsiasi tipo di bagno. |
Guida alla scelta del battiscopa giustoPavimenti e rivestimenti - Il battiscopa (o zoccolino) può davvero fare la differenza in un ambiente. Vediamo come scegliere il battiscopa giusto per valorizzare al massimo la nostra casa |
Come realizzare delle mensole fai da te con il riciclo creativoBricolage legno - Scatole di formaggio, tronchi d'albero, vassoi e tanti altri oggetti possono essere utilizzati per creare delle mensole fai da te originalissime. Vediamo come. |
Sistemi di fissaggio delle mensoleBricolage legno - Le mensole a muro sono decorative e utili in ogni ambiente di casa e possono essere montate con differenti sistemi, anche in fai da te, acquistabili anche online |
Mensole da esterno per balconi: ripiani salvaspazio per organizzare e arredareSistemazione esterna - Le mensole da balcone permettono di sfruttare lo spazio verticale per piante e oggetti. Scopri materiali, fissaggi e modelli adatti all'uso outdoor. |
