Prezzi per Isolamenti e impermeabilizzazione |
Mapeflex ms 45 grigio 300 ml sigillante ed adesivo ibrido ad alto modulo elastico, verniciabile, anche per fondi umidiMapeflex MS45 è specificatamente formulato per... continua
MAPEI MAPEFER 1K SACCO 5 KG COD.276645 MALTA CEMENTIZIA ANTICORROSIVA MONOCOMPONENTE PER LA PROTEZIONE DEI FERRI DARMATURA.
... continua |
MAPELASTIC MALTA BICOMPONENTE 32KG
Malta bicomponente per impermeabilizzazione 32kg Mapelastic Mapei MAPEI 121570.518 ... continua |
Collanti a base cementiziaMateriali edili - Il prodotto collante che si utilizza per posare in opera un rivestimento sicuramente influenza la durata e la resa dello stesso, ecco il collante a base cementizia. |
Che cos'è e come si installa un autolivellante per pavimentiMateriali edili - L'autolivellante per pavimenti, composto da una miscela di resine, cemento, additivi e aggregati selezionati, è progettato per creare una superficie uniforme. |
Come colorare le fughe dei pavimenti: i dettagli che fanno la differenzaPavimenti e rivestimenti - La fuga è un elemento necessario per l'assestamento dei pavimenti, non tutti amano il contrasto cromatico, dunque oggi è possibile scegliere il colore più adatto |
Fuga colorata per pavimenti e rivestimenti di grande effetto cromaticoPavimenti e rivestimenti - La tendenza del momento per l'interior design è la fuga colorata, adatta per rivestimenti di grande e piccolo formato da posare a pavimento o su parete verticale |
Fuga epossidica ingiallita: perché succede e cosa farePavimenti e rivestimenti - Perché la fuga epossidica può ingiallire nel tempo, quali errori lo favoriscono e come prevenire o rimediare senza rifare il rivestimento. Ecco cosa sapere. |
Caratteristiche del massetto per la posa del parquetPavimenti e rivestimenti - Un massetto idoneo alla posa in opera del parquet deve essere caratterizzato da determinati valori di umidità, in maniera tale da garantire una lunga durata nel tempo. |
Malte compatibili per i restauriRestauro edile - Per non favorire situazioni di degrado, nella manutenzione degli edifici storici è necessario servirsi di prodotti compatibili con le materie prime tradizionali. |
Massetti: tipologie e posa in operaPavimenti e rivestimenti - Un'adeguata messa in opera del massetto, di supporto alla pavimentazione, è fondamentare per ottenere un risultato finale ottimale per la posa delle piastrelle. |
La manutenzione degli spazi esterni nei condominiFacciate e pareti - Controllare lo stato di conservazione degli spazi esterni in condominio e intervenire per fermare il degrado di ferri e calcestruzzo a vantaggio della sicurezza |
