Prezzi per Intonaco deumidificante |
CALIBRO PLUS EVAPORATION è un sistema deumidificante formulato per il risanamento degli intonaci su murature umide sia nei locali interni che all'esterno. È... continua
Per dire stop ai problemi di umidità e accumulo salino sia su murature nuove che datate o di interesse storico, anche tutelate dalla soprintendenza, CALIBRO NHL... continua
Il rifacimento dell’intonaco in appartamenti di Bologna e provincia è compiuto a partire da 29€ al metro quadrato dalla DittaPosapiù, impresa edile con... continua
Intonaco-deumidificante fornitura e posa in opera.... continua
CALIBRO P.E. INTONACO fa parte della famiglia CALIBRO PLUS EVAPORATION è un sistema deumidificante formulato per il risanamento degli intonaci su murature umide sia nei... continua
Additivo per intonaco deumidificante.... continua
Additivo macroporogeno per intonaco deumidificante.... continua
L’impresa edile Servizio Casa di Di Lorenzo Luis Leonardo, con sede a Rosasco, provincia di Pavia, nella regione Lombardia, opera principalmente su Milano e provincia.Il... continua
Realizzazione intonaco deumidificante triplo strato, con finitura, secondo le norme CE, manodopera italiana, azienda produttrice scelta dal cliente.... continua
L'umidità ascendente porta il salnitro nei muri, il sale con l'evaporazione aumenta il suo volume portando a distaccamenti di vernice e intonaco obbligandoci a frequenti... continua
L’impresa edile Domus Multiservizi s.r.l.S., con sede a Sora, provincia di Frosinone, si occupa del rifacimento intonaco, quindi fornitura e posa in opera di malta... continua
L’impresa edile Aedilis, con sede a Lucca, realizza intonaci deumidificanti macroporosi antiumidità, fino a 3 cm di spessore, con malta premiscelata a base cementizia... continua
RinzaffoFacciate e pareti - La finitura di una parete è costituita da più strati di intonaco. Il primo tra questi è anche il più grossolano e si chiama rinzaffo, noto anche come abbozzo. |
Intonaci macroporosi per combattere l'umiditàRisanamento umidità - Per combattere i problemi di umidità sulle murature vi sono varie soluzioni, tra cui l'applicazione di intonaci macroporosi, che favoriscono la traspirazione. |
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternativeRisanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo? |
Come eliminare l’umidità da una parete interna: soluzioni fai da te efficaciRisanamento umidità - Tecniche fai da te per eliminare l’umidità dalle pareti interne: prodotti antimuffa, isolamenti, barriere e accorgimenti pratici. |
Intonaci deumidificanti contro l'umidità di risalitaRisanamento umidità - L'applicazione di un intonaco deumidificante, scelto a seconda della tipologia di muratura, rappresenta il giusto rimedio alla risalita dell'umidità dal terreno |
Intonaci risananti deumidificanti: consigli per l'applicazioneFai da te Muratura - Affrontare i problemi di umidità nei muri attraverso l'applicazione di intonaci deumidificanti, richiede conoscenza dei prodotti per evitare errori applicativi. |
Isolare e deumidificare con malte e intonaci a base di sugheroMateriali edili - La diathonite è un termointonaco a base di sughero, adatto per isolare termicamente un ambiente. È un materiale versatile, facile da applicare ed ecosostenibile. |
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarloRestauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione |
Come orientarsi nella scelta del miglior intonaco in base alle muratureMateriali edili - La scelta dell'intonaco per le superfici murarie oltre ad assolvere alla funzione protettiva e decorativa può migliorare la tenuta idrica e la resistenza meccanica |
