Infissi PVC con sistema traslante scorrevoleInfissi scorrevoli traslanti PSK provincia di Palermo
Belli e confortevoli, gli infissi in PVC con sistema scorrevole traslante PSK offrono un ottimo isolamento termico ed acustico alla casa, valorizzando, allo stesso tempo, l’estetica di tutti gli ambienti con le loro ampie vetrate.
I profili con anta con profondità e sistema a 2 o 3 guarnizioni di battuta ed i carrelli con 4 ruote di scorrimento assicurano inoltre un funzionamento eccellente fino a d una portata massima di ben 160 kg per anta.
Questi infissi sono anche corredati da martellina PSK interna e Vetro camera 33.1/16/33.1 B.E e possono essere realizzati con dimensioni massime di 3.200x2.400 mm.
I prezzi della fornitura e della posa in opera si riferiscono a quelli in vigore nella regione Sicilia, provincia di Palermo.
dimensioni | max 3200x2400 mm |
ruote carrelli scorrimento | 4 |
martellina PSK interna | sì |
portata per anta | max 160 kg |
guarnizioni di battuta | 2,3 |
Leggi notizie interessanti su Infissi PVC con sistema traslante scorrevole |
Si può avere il Superbonus se cambia forma e dimensione degli infissi?
Infissi Esterni - La sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus 110%. Ma è sempre possibile o ci sono particolari condizioni da rispettare?
Consigli su infissi in legno
Perché scegliere infissi scorrevoli a elevate performance
Infissi Esterni - I sistemi scorrevoli con alto grado di isolamento, tenuta e sicurezza consentono di godere del panorama e al tempo stesso possono garantire elevate performance.
L'apertura giusta
Infissi - Qualunque sia il tipo di finestra che scegliamo per casa (in legno, in pvc, in alluminio o con materiali accoppiati) è importante fare attenzione al tipo di apertura.
Bonus infissi: per il 2024 la detrazione è al 50%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Fino alla fine dell'anno 2024 è possibile usufruire del bonus infissi, con aliquota al 50%, recuperando così la metà delle spese sostenute nel corso di 10 anni
Norma salva infissi in arrivo per Superbonus 110%
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Il provvedimento della manovra finanziaria potrebbe prevedere l'introduzione della norma salva infissi per i lavori agevolabili con l'incentivo del Superbonus 110
Bonus ristrutturazione per sostituzione infissi: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Novità dall'Agenzia delle Entrate: al contribuente viene riconosciuto il bonus ristrutturazione per la sostituzione di infissi rientrante nell'edilizia libera
Infissi scorrevoli in alluminio Oknoplast: funzionalità e design in un'unica soluzione
Infissi Esterni - Caratteristiche e vantaggi dei tre modelli d'infissi scorrevoli in alluminio Oknoplast: design, leggerezza, praticità, resistenza e sicurezza in uno stesso prodotto
