Infissi in PVC con scorrevole alzante Provincia di PalermoInfissi in PVC SB Infissi alzante scorrevole HST
Gli infissi in PVC con sistema scorrevole alzante HST offerte da Sb sono la soluzione ideale per valorizzare le vetrate più grandi, assicurando allo stesso tempo il massimo comfort termico ed acustico.
Dotate di un funzionamento impeccabile con i carrelli a 4 ruote di scorrimento per una portata massima per anta fino a 300 kg, questi infissi possiedono profili con ante a 5 camere e profondità di 70 mm, un telaio in PVC a 7 camere con profondità di 170 mm, rinforzo interno e soglia ribassata per ridurre gli impedimenti a terra.
Disponibili con maniglione interno e maniglietta esterna ad incasso e, su richiesta, con serratura a cilindro yale
I costi della fornitura e della posa in opera si iferiscono ai prezzi in vigore nella regione Sicilia, provincia di Palermo
carrelli a 4 ruote | sì |
poratta massima per anta | 300kg |
pealio | 7 camere |
rinforzo interno | sì |
soglia ribassata | sì |
maniglione interno | sì |
maniglietta esterna | sì |
serratura a cilindro | su richiesta |
Leggi notizie interessanti su Infissi in PVC con scorrevole alzante Provincia di Palermo |
Alzante scorrevole in PVC
Infissi Esterni - Il sistema di apertura ad alzante scorrevole permette di ridurre l'ingombro dell'anta all'interno della casa e allo stesso tempo di avere ampie superfici vetrate.
Perché scegliere infissi scorrevoli a elevate performance
Infissi Esterni - I sistemi scorrevoli con alto grado di isolamento, tenuta e sicurezza consentono di godere del panorama e al tempo stesso possono garantire elevate performance.
Si può avere il Superbonus se cambia forma e dimensione degli infissi?
Infissi Esterni - La sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi ammessi al Superbonus 110%. Ma è sempre possibile o ci sono particolari condizioni da rispettare?
Consigli su infissi in legno
Finestre scorrevoli di grandi dimensioni
Vetrate - Godere della bellezza della vista del panorama grazie a nuovi sistemi scorrevoli che esaltano la luce ed il contesto riducendo l'impatto visivo dei profili.
Tutti i vantaggi degli infissi scorrevoli
Infissi Esterni - Design, performance e resistenza: le finestre scorrevoli sono una soluzione ideale per ogni tipo di architettura e design. Ecco perché sceglierle è conveniente!
Infissi alluminio legno
Infissi - I serramenti in alluminio e legno valorizzano gli ambienti interni, con le tonalità calde del legno, mentre la parte esterna in alluminio protegge dalle intemperie.
Finestre antieffrazione in PVC: sicurezza, luminosità e design
Infissi Esterni - Sentirsi al sicuro in casa e poter godere di tutta la luce naturale a disposizione è possibile, se si opta per finestre antieffrazione, made in Italy e in PVC.
L'apertura giusta
Infissi - Qualunque sia il tipo di finestra che scegliamo per casa (in legno, in pvc, in alluminio o con materiali accoppiati) è importante fare attenzione al tipo di apertura.
