Prezzi per Housestore |
Stufetta con luce alogena che consente il risparmio energetico. Portatile con impugnatura incorporata, funzionamento silenzioso.Interruttore a 3 livelli oscillante, raggio 70°... continua
Con questo aspiratore portatile potrai arrivare nei punti più difficili, grazie al set di placche intercambiabili. Pratico e maneggevole per pulire gli interni di... continua
Tostapane compatto con cestello per il pane, ideale per riscaldare e tostare.Dispone di 6 impostazioni regolabili per differenti livelli di riscaldamento e si spegne... continua
Termoconvettore elettrico progettato per riscaldare un'intera stanza riscaldando l'aria in maniera omogenea. Utile per coprire fino a 30 m²Basso livello di rumorosità,... continua
Frullatore ad immersione, facile da usare con una potenza di 200W e con lame in acciaio inox. Semplice da pulire grazie all'asta rimovibile.Caratteristiche:Corpo in... continua
Friggitrice potenza 2000 Watt.Capacità olio della friggitrice Minimo : 1600 mlCapacità olio Massima: 2500 mlCestello estraibile olioCestello porta PadellaControllo... continua
Elegante cuociriso progettato con una capacità di 1 litro. Cucina il riso perfettamente ed in breve tempo. Spegnimento automatico quando il riso è pronto. Grazie... continua
Vaporiera in acciaio per cuocere le pietanze preferite riducendo la perdita di elementi importanti come le vitamine e i sali minerali. Semplice da pulire impostazione del tempo di... continua
Robot da cucina e frullatore, il motore da 500 W rende questo dispositivo adatto per tritare, sminuzzaure e tagliare. Il contenuto del tritatutto è di 0,8 litri, il... continua
Refrigeratore/scaldavivande termoelettrico da 15 litri per raffreddare e scaldare. Perfetto per viaggi, campeggio, ecc. (adatto anche per bottiglie da 1,5lt e piccoli fusti da... continua
Raclette, con piastra in pietra per grill, piastra pressofusa di ferro e piastra di cottura. La raclette è composta da un termostato con una manopola in elegante luce blu. continua
Caminetto da tavolo a bioetanolo Omologato DIN 4734-1:2011 - Bruciatore acc. inoxUn complemento decorativo per un comfort ottimale. Con questo caminetto a bioetanolo potrete... continua
Scopa elettrica con aspirapolvere removibile. La batteria da 12V/1800 mAh fornisce una potente capacità di aspirazione di lunga durata. Con il manico ripiegabile può... continua
Televisione LCD portatile, ideale intratteniumento per i vostri viaggi. Caratteristiche principali:FUNZIONE EPGSchermo 16:9 Decoder DVB-T Ricezione video palUSCITA CUFFIEAV... continua
Baby Viewer di Tristar vi permette di controllare a distanza il vostro bambino, con qualsiasi condizione luminosa, attraverso uno schermo LCD a colori.Connessione audio / video... continua
Come riparare una stufa elettricaIdee fai da te - La stufa elettrica è un pratico mezzo per riscaldare piccoli ambienti presente quasi in ogni casa: ecco come intervenire per riparare i guasti più comuni. |
Installare stufa a circolo esternoFai da te Muratura - Le stufe a circolo esterno alimentate a gas consentono di risparmiare sul riscaldamento, ma l'installazione deve avvenire con la massima attenzione per la sicurezza. |
Stufa ad ipocaustoImpianti di riscaldamento - Riscaldare con un'antica tecnologia mista ai materiali moderni ora è possible, ecco la nuova stufa in maiolica con sistema di riscaldamento ad ipocausto. |
Qual'è il modo più economico per riscaldare una casa?Impianti di riscaldamento - Con l'inverno alle porte, aumenta l'interesse nei confronti di tecnologie per il riscaldamento efficienti ed economiche capaci di ridurre i costi in bolletta |
Stufe a metanoImpianti di riscaldamento - Le stufe a metano funzionano mediante un procedimento catalitico, grazie al quale non necessitano di sfiato esterno e, quindi, della presenza di canna fumaria. |
IVA per stufe a pelletDetrazioni e agevolazioni fiscali - Come si applica l'aliquota IVA in caso di installazione di stufe a pellet all'interno di fabbricati ad uso abitativo di nuova costruzione o già esistenti. |
Controllo a distanza delle stufe domesticheImpianti di riscaldamento - Poter controllare a distanza l'impianto di riscaldamento di casa presenta due grandi vantaggi: garantire il comfort abitativo e risparmiare in bolletta. |
Come scegliere la stufa giusta per il riscaldamento esternoImpianti di riscaldamento - Riscaldamento esterno: idee per la scelta tra stufa a gas da esterno e riscaldamento a infrarossi. Differenze, consumi, costi e utilizzi per balconi e terrazze. |
Differenze fra stufe, caldaie e termostufe a pelletImpianti di riscaldamento - Gli impianti a pellet possono essere dotati di vari tipi di generatori, come le stufe, le caldaie e le termostufe, che hanno diverse modalità di funzionamento. |
