Prezzi per Frangivento |
BAKAJI Telo Copertura Frangivista Frangivento per Ringhiera Protezione Balcone Dimensione 600 x 90 cm in Tessuto PVC Aggancio ad Occhielli Corda 24mt Inclusa (Pietra)Proteggi la... continua
Pannello frangivista di gamma superiore, realizzato con legno di pino massello autoclavato a pressione, disegno interno a maglia orizzontale con passo variabile da cm. 1 - 3 - 5,... continua
La tenda Balcony è la più usuale delle soluzioni per ombreggiare balconi e verande. La sua struttura portante realizzata in alluminio di qualità, si correda... continua
Grigliato maglia quadrata-romboidale in pino trattato in autoclave + verniciatura, listelli ad incastro, misure standard mt. 1,00 x 1,80 con eventuali strisce frangivento in... continua
Pannelli di recinzione in materiale naturale, biologico, di fabbricazione artigianale. lo spessore dei rami (6 mm di diametro) permette di avere un maggiore rinforzo sulla ... continua
Pannello frangivista in legno su misura
ogni pannello è attentamente studiato e realizzato per abbellire con classe ed eleganza, adattandosi perfettamente in qualsiasi ambiente... continua
Il frangivento ELEGANT a onda è venduto online su Onlywood al prezzo di 119€ IVA inclusa, è uno dei modelli più venduti per realizzare divisioni di... continua
Pergola indipendente in legno di pino finlandese massello.
- legno di pino impregnato in autoclave classe 4
- tanalith-e3475 bs/en standard 15,6 kg/mc.
- garanzia 15 anni ... continua
PacciamaturaGiardinaggio - Che cosa è la pacciamatura? Meglio eseguirla con cortecce, paglia riciclata o telo juta? Perché eseguire questa tecnica, a quale scopo e va bene per le aiuole e vaso? |
Piscina interrata o fuori terra: quale telo per piscina scegliereSistemazione esterna - I teli per la chiusura delle piscine preservano l'acqua dagli agenti atmosferici durante l'inverno. In questo articolo analizzeremo i migliori prodotti in vendita |
Rete frangivista per proteggere privacy e ripararsi dal ventoSistemazione esterna - Una rete frengivista può essere utilizzata per proteggersi da vento ma non solo, riparerà infatti anche dal sole e da sguardi indiscreti in maniera molto semplice |
6 idee per coprire la ringhiera del balcone, con pro e controInfissi Esterni - Se desiderate privacy ecco qui 6 idee per coprire la ringhiera del balcone con tutti i pro e i contro per ogni prodotto e materiale disponibile sul mercato |
Materiali per laghetto artificialeFai da te - L'acqua, simbolo della vita è un elemento che arricchisce significativamente un giardino, un laghetto può arricchirsi a sua volta di elementi vivi, da animali a piante. |
Metodi vari per eliminare le erbacce dal pratoGiardinaggio - Esistono diversi metodi per evitare la crescita delle erbacce nelle aiuole, come la pacciamatura con corteccia, con telo, oppure con bruciatore a gas. |
Come allontanare insetti e piccioniPulizia casa - Soprattutto durante il periodo estivo, gli insetti e i volatili sono ospiti indesiderati che infestano le nostre abitazioni. Ecco qui alcuni rimedi e soluzioni. |
Proteggere la piscina in inverno: i passaggi fondamentaliSistemazione esterna - Come preparare la piscina all'inverno? Prima di effettuare la chiusura sarà necessario compiere una serie di operazioni, che garantiranno una manutenzione ottimale della vasca. |
Come utilizzare i teli isolanti per le copertureRistrutturare Casa - Utilizzo dei teli tecnici per le coperture degli edifici: un excursus su quali siano le caratteristiche tecniche di un elemento essenziale per l'isolamento e l'impermeabilizzazione |
