Prezzi per Fognatura |
Pompa sommergibile drenaggio fognatura acciaio inox. in grado di svuotare cantine, ottima per pompare acqua per uso civile e domestico. 550 w , voltaggio 220 v, q. max. 160 l/1'. continua
Valvola antiriflusso con piattello in plastica (diam.110mm). la valvola antiriflusso ispezionabile presenta un dispositivo automatico che chiude la tubazione quando si verifica un... continua
Pompa sommersa acqua cariche fogna� wilo drain tc 40/8 pompa completamente sommergibile per acque cariche completamente sommergibile per il montaggio sommerso in verticale... continua
Lowara 107670030elettropompa sommergibiledomo 15di drenaggio e fognatura per acque sporchepiovane e di scaricotensione 1x230v potenza 1.1kw 1.5hp peso 13kg. prestazioni :4 metri =... continua
Lowara107679010elettropompa domo gri 11di drenaggio e fognatura con dispositivo di triturazione per movimentazione di acque luride contenenti solidi e/o corpi filamentosi.tensione... continua
Elettropompa sommersa per fognatura 3x400v 1,50kw dn2a mt17=200l... continua
Elettropompa sommersa fognatura ph1,5 dn 2... continua
Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata, da 3000 litri, in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale,... continua
Riparazione non distruttiva tubazioni di scarico.... continua
Impianti-fognatura subirrigazione evapotraspirazione fabbricati non allacciati alla rete fognante pubblica, compreso opere movimento terra, murarie, messa a dimora delle piante,... continua
Pompe sommerse per pulire casa in caso di allagamentoImpianti idraulici - Le pompe sommerse domestiche sono prodotti indispensabili in caso di allagamento, in previsione della stagione invernale potrebbe essere un acquisto utile. |
Pompe ad alta efficienza energeticaImpianti idraulici - I cambiamenti climatici in atto hanno generato una presa di coscienza sull'opinione pubblica che ha incominciato a guardare con interesse verso le fonti energetiche alternative. |
Pompe sommerse, quali sono i segnali di guasti e le soluzioniImpianti idraulici - Le pompe sommerse, come tutti gli altri prodotti tecnologici, sono soggette a guasti. In questo articolo analizzeremo i segnali da non trascurare e le soluzioni |
Reflusso dalla fognaturaImpianti idraulici - Il reflusso dalla fognatura può avvenire nei servizi igienici dell'interrato soprattutto in occasione di temporali, ma esistono delle soluzioni per prevenirlo. |
Irrigazione e pulizia assicurata con le elettropompeSistemazione esterna - Con le elettropompe è possibile innaffiare il giardino, drenare l'acqua e pulire gli ambienti della casa. Leggere e facili da riporre, sono facili da montare. |
Pompa di sollevamento acqua, mancato funzionamento e responsabilità in condominioLiti tra condomini - Nel caso in cui in un palazzo sia presente una pompa di sollevamento delle acque, il suo proprietario è responsabile per il mancato funzionamento salvo il caso fortuito. |
Premio Energy + AwardImpianti - Si è svolta lo scorso mese di Marzo a Milano la Mostra Convegno Expocomfort, nel corso della quale è stato assegnato il premio Energy + Award alle pompe |
Riscaldamento ed ambiente in casaImpianti di riscaldamento - Le aziende che operano nel settore del riscaldamento domestico sono impegnate a presentare innovative soluzioni improntate al risparmio energetico e alla riduzione di inquinanti. |
Guida alla scelta della pompa sommersaImpianti idraulici - Le pompe sommerse sono utilizzate per trattare le acque chiare e le acque nere, reflui e liquami: è indispensabile affidarsi a marchi e a fornitori di qualità. |
