Prezzi per Edili |
La livella centesimale è dotata di un cannocchiale molto sensibile e di una scala centesimale, che permette di effettuare misurazioni con un’accuratezza fino al... continua
Restauro di facciate interne ed esterni, dalle opere murarie ai serramenti, impianti, pavimenti.... continua
MERCURY Radiatore in ghisa.Questo modello presenta uno stile “industrial”, simile a quello inglese ottocentesco. Un prodotto ad alte prestazioni termiche e ottime... continua
Termosifone di alta gamma in stile industrial. Disponibile in 12 finiture dal bianco al bronzo finiture metallizzate. Disponibile con o senza piedino di appoggio. Realizzato con... continua
Verniciatura infissi porte caloriferi e supporti murali con smalti all'acqua.... continua
Parquet elaminato prefinito flottante su tappeto insonorizzante da posare sul pavimento esistente... continua
Effetua ristrutturazioni, costruzioni, pavimentazioni civili ed industriali, movimenti terra, impiantistica, restauri, piccoli e grandi interveni. Massima serietà e... continua
Una professione a portata di manoDalla passione di Antonio Liso, artigiano pugliese che ha trasformato la sua esperienza di imbianchino in una carriera di successo internazionale,... continua
L’ascensore KONE MONOSPACE 700 è per gli edifici di media e bassa altezza, ha un elevato comfort di marcia, un’ampia gamma di opzioni per gli interni cabina,... continua
Copertura per terrazze-balconi con struttura ferro-zincato e verniciato a forno. Telo di copertura in pvc ignifugo. Prezzo riferito al metro quadro.... continua
Griglia elettrosaldata zincata a caldo maglia 25X76 piatto 25X2 con telaio utilizzata per qualsiasi tipo di copertura. Affidabile e robusta a seconda dei carichi pedonali o... continua
Sigillo da riempimento in lamiera prezincata a caldo spessore 12-15/10 completo di telaio a “L” spessore 12-15/10 e cono in pvc con vite utile per il corretto... continua
Rivestimento mosaico pixel realizzato a mano per bagni, pavimenti, cucine, quadri, pareti, greche, decori... si possono realizzare bagni personalizzati partendo da una vostra idea.... continua
Livelle laser professionaliRestauro edile - Le livelle laser permettono di eseguire interventi edili con massima precisione: la scelta di uno strumento professionale adeguato può influire sulla qualità del lavoro. |
Livella laser professionale: cos'è e a cosa serveRestauro edile - La livella laser professionale è uno strumento di precisione ampiamente utilizzato nell'ambito di costruzioni edilizie che richiedono livellamenti accurati. |
Strumenti di misuraIdee fai da te - Il successo di un intervento fai da te dipende in larga parte dalle misurazioni: gli strumenti di misura devono garantire precisione e praticità di utilizzo. |
Fai da te novitàIdee fai da te - Cosa c'è di più rilassante di un hobby manuale? Eccovi qualche indicazione sulle ultime novità in fatto di utensili ed attrezzature meccaniche e manuali. |
Come fissare una mensola in modo facileBricolage legno - Fissare una mensola al muro può sembrare un'operazione facile; tuttavia esistono alcune insidie da tenere ben presenze per non far danni irreparabili dentro casa |
Come riparare o sostituire la cerniera di un'anta della cucinaBricolage legno - Se avete un'anta della cucina che non funziona bene, 9 volte su 10 è colpa della cerniera: ecco come trovare il problema e risolverlo una volta per tutte. |
Costruire un muretto col fai da teFai da te Muratura - La realizzazione di un muretto, per quanto semplice, può metterci in crisi. Ma, seguendo poche e precise regole, si arriva alla conclusione del lavoro senza incertezze. |
Muratore Fai da TeFai da te Muratura - Alcune tipologie di lavori interni che non riguardano le strutture portanti, possono essere fatti col fai da te con i giusti attrezzi e alcune adeguate nozioni. |
Staggia, che cos'èMateriali edili - La staggia o stadia è un'asta in legno o metallo a sezione quadrata o rettangolare, usata in numerose lavorazioni come la livellatura di intonaci e massetti. |
