Prezzi per E srl
vsearch
Ricerca "e srl " per Tutta Italia oppure per Napoli
Impregnante all'acqua per supporti legnosi ad uso interno ed esterno. Prodotto di impregnazione superficiale de legno, per uso interno ed esterno, altamente penetrante con... continua
Ambiente Colore Srl
€ 9,70
prezzo litro
Custodia deposito mobili magazzino temporaneo box indipendente. prezzo al metro cubo.... continua
Equipe Srl
€ 10,00
prezzo mc
Massetto alleggerito per la posa di pavimenti e impianti di riscaldamento a pavimento... continua
Luxedile Srl
€ 16,00
prezzo cadauno mq
Levigatura lucidatura marmo... continua
LUCKY CHOICE S.R.L.
€ 18,00
prezzo mq
Schiuma ad alta densità poliuretanica per l'isolamento termico... continua
Luxedile Srl
€ 18,00
prezzo cadauno mq
Miscela in pasta di vetro su rete in fibra in 6 varianti colore... continua
Materie Srl
€ 20,00
prezzo cadauno
Piastrelle in gomma per palestre in gomma riciclata antiurto e antiscivolo, a grana ultrafine.100% MADE IN ITALY.... continua
Vaxana Trade Srls
€ 27,90
prezzo cadauno mq
Ampia gamma di scarpe Antinfortunistiche e da lavoro made in italy. Per ogni esigenza e tipologia di lavoro, scarpe per donna, con tacco 4 cm, leggere, per l'inverno o per... continua
Utilmeccanica Commerciale Srl
€ 31,72
prezzo cadauno
Levigatura stuccatura lucidatura granito... continua
LUCKY CHOICE S.R.L.
€ 35,00
prezzo mq
Isolamento termico applicabile sia internamente con modalità di pittura o esternamente come intonaco. Risultati assolutamente paragonabili con cappotti da 10/12 cm con... continua
Home & Office Srl
€ 40,00
prezzo cadauno mq
Faretto a led ad incasso 9w 240vac 3 hi power led bianco 6500°k luminosissimo diametro 90mm altezza 85mm diametro foro incasso 80mm.... continua
Tubo led 9w per sostituire tubi fluorescenti da 30w 240vac 900mm, diametro 30mm luce bianca 6000°k 189 led 1040 lumen... continua
Progettazione fornitura e posa riscaldamento pavimento horus-gold,con tubo diametro 20 e pannello isolante in polistirene estruso e graffa fermatubo a passo variabile brevettata. continua
Pavimentazione minerale in continuo completamente bio compatibile per rinnovare vecchi pavimenti senza la rimozione degli stessi.Adatto per pavimenti, rivestimenti, arredi in... continua
Materie Srl
€ 45,00
prezzo cadauno
Impregnare il legno di casa
Fai da te - Porte, finestre, mobili ed oggetti di legno presenti in casa, nel periodo tra primavera ed estate, possono essere trattati con impregnanti per allungarne la vita.
Come costruire 3 portachiavi da muro in legno fai da te
Idee fai da te - Un po' di inventiva e pochi semplici materiali saranno sufficienti per costruire un portachiavi da muro fai da te. Qui vi proponiamo 3 semplicissimi progetti.
Come riverniciare gli infissi: indicazioni passo dopo passo
Bricolage legno - Per riverniciare gli infissi di casa ad hoc, come per ogni lavoro bisognerà seguire un iter ben preciso e comprare i giusti materiali: ecco come farlo al meglio
Guida completa al restauro fai-da-te degli infissi in legno
Idee fai da te - Scopri come restaurare i tuoi infissi in legno con metodi fai-da-te efficaci. Guida passo passo per un risultato professionale.
Come proteggere il legno all'esterno in estate: oli, impregnanti e vernici
Materiali edili - Il legno all'esterno va protetto dal sole, pioggia e muffe. Ecco i migliori trattamenti e come applicarli correttamente.
Come trattare il legno da esterno e interno
Bricolage legno - Scopri come proteggere e valorizzare il legno da esterno e interno con prodotti naturali ed efficaci. Guida a impregnanti, oli, vernici e trattamenti professionali.
Guida per costruire una cuccia per il cane col fai fa te
Bricolage legno - Costruire una cuccia per il cane con i pallet fai da te con i giusto materiali ed accessori non è una cosa complicatissima e vi donerà moltissime soddisfazioni
Suggerimenti per realizzare una fioriera verticale fai da te
Idee fai da te - Con dei semplici pallet, chiodi, viti, metro ed una sega sarà possibile costruire una fioriera verticale in poco meno di mezza giornata di lavoro.
Finitura del legno: trattiamo il legno grezzo col fai da te
Bricolage legno - Tutti i passaggi e le operazioni per trattare il legno con finiture efficaci, a seconda del tipo di legno e delle esigenze dell'utenza. Fai da te e professionisti
348.917 UTENTI
