Prezzi per Duravit |
Demolizione e smaltimento macerie,rifacimento impianti idrici ,opere murarie finite,fornitura e posa piastrelle ,fornitura e posa sanitari filo muro o sopsesi Duravit,compreso box... continua
Lavabo della serie Duravit No.1, in ceramica bianca, monoforo, disponibile in 5 diverse dimensioni, da 550 a 1000 mm di larghezza.La serie completa per il bagno Duravit No.1... continua
Miscelatore monocomando per lavabo M della serie Wave di Duravit, con cartuccia in ceramica, rompigetto Easy-Clean, portata 5,0 l/min.Questo miscelatore è disponibile nella... continua
Miscelatore monocomando per lavabo M della serie Tulum di Duravit, con cartuccia in ceramica, rompigetto Easy-Clean, portata 5,0 l/min, limitazione della temperatura regolabile... continua
Bacinella da appoggio soprapiano della serie D-Neo, disegnata da Bertrand Lejoly, in ceramica bianca, 600x400mm.D-Neo è l'introduzione di un nuovo stile di vita in bagno.La... continua
Vaso sospeso Rimless della serie D-Neo, disegnata da Bertrand Lejoly, in ceramica bianca, 370x540mm, senza brida, a cacciata, fissaggi nascosti inclusi.Il vaso D-Neo può... continua
Bidet sospeso della serie D-Neo, disegnata da Bertrand Lejoly, in ceramica bianca, 370x540mm con troppopieno, con bordo per rubinetteria, fissaggi nascosti inclusi.D-Neo è... continua
Lavabo consolle della serie D-Neo, disegnata da Bertrand Lejoly, in ceramica bianca, con troppopieno, con bordo per rubinetteria, monoforo, lato inferiore smaltato, 800x480 mm... continua
Con Sustano, Duravit presenta il primo piatto doccia riciclabile realizzato in DuroCast Nature.Oltre al design piatto e senza bordo, la serie di piatti doccia offre un’ampia... continua
Vasca da incasso della serie D-Neo, disegnata da Bertrand Lejoly, in acrilico sanitario bianco lucido, disponibile in 5 diverse dimensioni, da 1500 x 750 a 1800 x 900 mm.La... continua
Lavabo rettificato della serie Vero Air di Duravit, in ceramica bianca, 600 x 470 mm, con bordo per la rubinetteria.Le forme coerentemente rettangolari della serie per il bagno... continua
Shower System Shelf 1050 è la soluzione di rubinetteria completa per un'esperienza doccia perfetta.Grazie alla tecnologia Click! la sua doccetta offre la possibilità... continua
Vasca da incasso trapezoidale della serie Duravit No.1, in acrilico sanitario bianco lucido, disponibile in 3 diverse dimensioni (1500 x 800, 1600 x 850 e 1700 x 1000 mm), in... continua
Bacinella da appoggio soprapiano della serie Luv, disegnata dalla designer danese Cecilie Manz, disponibile in varie dimensioni, da 500 fino a 800 mm di larghezza.Lo straordinario... continua
Detrazione barriere architettoniche per bagno e porte: in quali casiDetrazioni e agevolazioni fiscali - Detrazione al 75% per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche: quando viene riconosciuto per le porte e il rifacimento del bagno |
Durata della ristrutturazione di un bagnoVasche e docce - Per il rifacimento del bagno, ammesso di affidarsi ad un unico interlocutore, non ci vorrà molto tempo e alcune realtà ci impiegano solo 5 giorni lavorativi. |
Nicchie in un bagnoBagno - Una parete con lavabo centrale è affiancata da due rientranze attrezzate con vasca e lavatrice, ideali per sfruttare lo spazio in modo intelligente e funzionale. |
Distanze minime tra i sanitari in bagnoZona bagno - Alcuni consigli sulle distanze minime da utilizzare tra i componenti sanitari al fine di garantire un corretto uso degli stessi. |
Ristrutturare il bagno cambiando la disposizione dei sanitariZona bagno - In case datate spesso si rintraccia la solita disposizione funzionale ma poco carina dei sanitari bagno, con una ristrutturazione è possibile cambiare la posizione degli elementi. |
Ricavare un grande bagno da due piccoliZona bagno - E' poco frequente, ma può accadere che il committente richieda all'architetto di unire i due piccoli bagni esistenti per ricavarne uno più grande e confortevole. |
Riscaldare il locale bagnoWellness - Nel settore del riscaldamento vengono proposte sempre più spesso nuove invenzioni per rendere gli ambienti più confortevoli e ciò avviene in particolare... |
Come arredare un bagno in stile scandinavoMobili bagno - Minimalismo, colori neutri, legno e funzionalità: l'arredo di un bagno in stile scandinavo può essere riassunto con questi quattro semplici concetti |
Fino a che altezza mettere le piastrelle del bagno?Zona bagno - Come scegliere l'altezza ideale delle piastrelle in bagno: dalle soluzioni standard alle alternative, tutto ciò che devi sapere per creare un ambiente armonioso |
