Prezzi per Disegno |
Gli operatori KONE per porte a battente hanno un ingombro minimo e sono compatibili con tutte le porte a battente standard, servono a rendere più fluido il movimento della... continua
Calacatta Murano produce tavoli in marmo sia per ambienti interni che per spazi esterni di ogni misura e in ogni forma: quadrati, rettangolari, rotondi, ellittici e... continua
Spazzola per ScarpeMorbida spazzola per la pulizia e lucidatura di scarpe e calzature in genere.... continua
Lancia di nuovo disegno con doppia regolazione del flusso d'acqua e del getto: da tutto chiuso a tutto aperto (concentrato o nebulizzato).cappuccio di regolazione con fermo... continua
Stefanplast Elegance Portabiancheria, Bianco, 37x38x54.5h cm
In plastica Capacità 50 litri Disegno rattan Prodotto di ottima qualita ... continua |
Gigantografia winnie the-pooh con gli amici è realizzata in carta da parati lucida e non lavabile. larghezza - 208 cm. altezza - 194 cm. la gigantografia è composta... continua
Gigantografia fiori di campo carta da-parati lucida e non lavabile.larghezza - 242 cm.altezza - 207 cm.la gigantografia è composta da 15 fogli che formano un'unico disegno.... continua
Piastrella lagoon decoro flower 20x50 lucido disegno floreale... continua
Irrigatore statico professionale con testina a 90°. l’ugello con profilo di speciale disegno consente una precipitazione dell`acqua uniforme e bilanciata.... continua
KF520 è la nuova generazione di finestre di Internorm in PVC e PVC/alluminio che in anteprima al Klimahouse mostra ancora una volta come si possono combinare design... continua
Stampa su carta-lavabile finestra antica santorini - dimensioni: altezza 78 cm, larghezza 130 cm. Una riproduzione di un disegno realizzato con tecnica trompe l'oeil. Può... continua
Disegni decorativi per camerette bimbi... continua
Ringhiere-grate in ferro, realizzazione su disegno.... continua
Pannello frangivista di gamma superiore, realizzato con legno di pino massello autoclavato a pressione, disegno interno a maglia orizzontale con passo variabile da cm. 1 - 3 - 5,... continua
Se la porta scorrevole scomparePorte interne - La porta scorrevole si fonde con l'ambiente circostante in un continuum ornamentale e decorativo, caratterizzate dal montaggio a filo muro, senza stipiti e cerniere. |
Porte preziosePorte interne - Fra le varie proposte sul mercato ci sono porte per interni dal grande pregio, che spiccano per classe ed esclusività. Si avvalgono di finiture preziose... |
Porte accessibiliNormative - A proposito di barriere architettoniche: spesso i problemi per chi ha difficolta' motorie cominciano ancora prima di entrare in un ambiente. |
Quando è obbligatoria una porta tagliafuocoPortoni e portoncini - Le porte tagliafuoco, o porte REI, devono avere determinate caratteristiche per essere installate al fine di evitare la diffusione delle fiamme tra gli ambienti |
Ristrutturare senza problemiRistrutturare Casa - Posare il nuovo pavimento senza danneggiare la porta. |
Bonus porte blindate 2024: come funzionaPorte interne - La detrazione del bonus porte blindate ha un'aliquota del 50% e tale resterà nel 2024. Nel 2025 l'agevolazione sarà confermata ma con una percentuale più bassa |
Porte ad apertura automatica per spazi sempre più smartPorte interne - Sicure, Sostenibili, ermetiche, isolanti, accessibili, igieniche, in una parola: smart. Sono le porte automatiche del futuro, per spazi pubblici e privati. |
Quali sono le dimensioni delle porte interne?Porte interne - In questo articolo ci soffermeremo sulle porte interne in edilizia domestica. Un focus su tutte le regole a cui sottostare per il loro corretto dimensionamento. |
Porte a tutta altezza: requisiti per l'installazione, stili e soluzioniPorte interne - Le porte a filo soffitto, che percorrono tutta l'altezza della stanza, trasmettono armonia e continuità. Però può essere necessaria un'opera muraria per installarle. |
