Prezzi per Davanzali |
L' innovativo Davanzale termico Wall System è stato progettato per coprire o sostituire le piane in marmo dei davanzali esistenti (o in alternativa in caso di... continua
Davanzali cemento con finitura liscia lavorata (bocciardata, levigata, martellinata, antichizzata), in cemento grigio, bianco o colorato in pasta con dimensioni e spessori a... continua
DAVANZALI E SOGLIE IN CEMENTO DECORATIVO.GLI ELEMENTI SONO REALIZZATI SU MISURA E A DISEGNO, POSSONO ESSERE SIA A DISEGNO SEMPLICE (COSTE RETTE, PIANTA RETTANGOLARE), SIA CON... continua
L’azienda TecnoArtigianaAppalti Edilizia Ecologia è specializzata nella realizzazione di pavimenti in porfido ma anche in tutte quelle lavorazioni che rientrano nel... continua
Il porfido è utilizzato per applicazioni all’esterno e l’azienda TecnoArtigianaAppalti Edilizia Ecologia, esperta nei lavori di carattere edile e civile,... continua
SkudoKlimaIsolamento termico in nanotecnologiaIl vero cappotto sottile a basso spessoreSolo con SkudoKlima puoi avere costi certi nella posa del cappotto termico, in quanto con il... continua
Serramenti realizzati con profilati in Alluminio a giunto aperto o a taglio termico, verniciati a polveri di poliestere tinta RAL a Vostra scelta. I sistemi da noi utilizzati con... continua
Soluzioni per ponti termici con davanzali coibentatiIsolamento termico - Il davanzale in marmo passante è frequente causa di ponti termici, che si risolvono suddividendo l'elemento in fase di costruzione e utilizzando dell'isolante. |
Manutenzione e sostituzione dei davanzali dei parapettiRestauro edile - Una delle opere di manutenzione più ricorrente da effettuare su edifici condominiali e abitazioni private è la sostituzione dei davanzali dei parapetti degradati |
Decorare una finestra con gustoSoluzioni progettuali - Arredare una finestra può essere un ottimo modo per dare un carattere a un angolo della casa visibile anche dall'esterno. Allora, vediamo insieme 7 modi per farlo |
Riqualificare il foro finestraInfissi Esterni - Porte e finestre sono il vero problema per l'isolamento termico ed è a questi particolari costruttivi che bisogna dedicare massima attenzione nelle ristrutturazioni. |
Luci a norma di leggeNormative - Errori da evitare nella realizzazione delle luci a confine. |
Come intervenire per eliminare i ponti termiciIsolamento termico - I ponti termici riscontrabili in edilizia sono di diversa tipologia e possono essere corretti con appositi interventi per ridurre la dispersione termica. |
Idee originali per decorare le finestre a NataleDecorazioni - Dagli addobbi da appendere a quelli da poggiare sul davanzale, dalle vetrofanie alle luci: ecco come decorare le finestre a Natale. |
Isolamento acustico con gli infissi afoniciIsolamento Acustico - Un buon isolamento parte dai serramenti giusti. |
Come curare il basilico con le dritte della garden designerGiardinaggio - Semina, coltivazione, idee decorative: Dana Frigerio, garden designer dalla profonda passione per piante e fiori, ci aiuta a prenderci cura del basilico in vaso |
