ACCETTA |
Control Station WIFI Hayward con dosaggio Ph e CloroPannello di comando WIFI a distanza per impianto di filtrazione, illuminazione e trattamento acqua |
La Control Station è un pannello di comando che, connesso al WIFI, consente di controllare tutti i dispositivi della piscina come:
- filtrazione
- riscaldamento
- illuminazione
- controllo acqua
- trattamento dell’acqua
Il prodotto si collega a distanza grazie all’app e su smartphone sarà possibile:
- programmare accensione o spegnimento dell’impianto di filtrazione
- Effettuare operazioni manuali come accendere o aumentare la temperatura di una pompa di calore
- verificare i valori di pH e cloro in qualsiasi ora del giorno ed ovunque tu sia
- Ricevere tutti gli allarmi di malfunzionamento
Leggi notizie interessanti su Control Station WIFI Hayward con dosaggio Ph e Cloro |
La docking station domestica
TV ed elettronica - Le docking station hanno man mano guadagnato un posto d'onore all'interno dell'ambiente domestico e sono sempre più articolate e funzionali per smartphone e pc.
Sedute tra futuro e tradizione
Arredamento - Gli oggetti di design moderno, con le loro linee originali, sembrano portarci talvolta in una realtà avveniristica, altre volte ci legano al passato con
Idee per creare e arredare una coffee station in cucina
Cucine moderne
- Idee per creare in cucina una postazione dedicata alla preparazione e al consumo del caffè, arredando l'angolo a tema, pareti comprese, grazie alla wall art.
Apparecchi trattamento acqua
Impianti - Per eliminare o ridurre in parte le sostanze nocive presenti nell'acqua, ci sono dosatori di sali, addolcitori, filtri, deferrizzatori, declorizzatori.
Nuove pareti fonoassorbenti: comfort acustico bello da vedere
Isolamento Acustico - Si può combattere il rumore semplicemente installando dei pannelli fonoassorbenti di design, in grado di inserirsi con naturalezza in qualunque spazio abitativo
Telefoni vintage
TV ed elettronica - Il fascino intramontabile degli apparecchi fissi travolge anche i piu' moderni ritrovati della tecnologia; ecco come le forme tradizionali si aggiornano e recepiscono il cambiamento, mantenendo inalterata la loro decisa individualita' e riconoscibilita'.
Divani con la musica integrata
Divani e poltrone - Esistono vari modelli di divani componibili predisposti per accogliere all?interno di un elemento della composizione un sistema integrato audio.
Postazione PC al lavoro
Arredo Ufficio - Una postazione di lavoro all-in-one.
Lavatrice Smart: intelligenza e funzionalità
Lavatrici - Tanti modelli di lavatrici smart con caratteristiche e funzionalità innovative e controllo tramite app per gestire ogni azione, perfino quando non si è in casa.
REGISTRATI COME UTENTE 328.043 Utenti Registrati |
