Prezzi per Contatore |
Maxcio Misuratore di Potenza Elettrico, Contatore del Consumo di Corrente, Contatore dei Costi Energetici con Schermo LCD, Protezione da Sovraccarico, Retroilluminazione, Potenza... continua
Proster Pinza Amperometrica Digitale Auto-Ranging TRMS 6000 Count Multimetro Digitale Tester AC/DC Tensione Corrente Resistenza Diodi Capacità con Funzione NCV Display... continua
Sportello in vetroresina trattato anti uv, cornice in lamiera zincata, a normativa uni 9036:2015... continua
Telaio e struttura in lamiera zincata, a normativa uni 9036:2015... continua
Contatore elettrico di sottolettura monofase 220v 10-40 ampere potenza massima 6 kw... continua
Lami cmm545contatore sottolettura monofase meccanico con lettura verticale-5-45a - 230v - guida din... continua
Finder 7e2382300000contatore di energia monofase digitale modulare potenza max 32a... continua
Contatore elettrico di sottolettura trifase 380v 10-40 ampere potenza massima 11 kw... continua
VARTA ELEMENTL’element VARTA è l’unico sistema di storage trifase disponibile in Italia conforme alla normativa CE 0-21.Grazie alla connessione sul lato... continua
Contatore elettrico di sottolettura trifase 380v. 5-20 ampere potenza massima 6 kw... continua
Contatore elettrico di sottolettura trifase 380v 20-80 ampere potenza massima 35 kw... continua
Finder 7e1382300000contatore di energia monofase con display meccanico 32 a ac (50hz) 230 v standard... continua
Formazione di nuovo impianto a gas, eseguito con tubi in rame rivestito dim 16/18 completo di allacci a contatore e valvole di sicurezza e guaina di sicurezza per le tratte sotto... continua
Contalitri digitale counter-top con monitor elettronico che avverte quando sono rimasti 190 litri di capacità dell'elemento filtrante.il contatore elettronico lavora... continua
Rilevatore gas, metano/gpl con chiusura-automatica contatore/bombola, installato a norma uni come prescritto per legge da personale abilitato e certificato.... continua
Come risparmiare grazie al misuratore di consumo elettricoImpianti elettrici - Con un misuratore di consumo elettrico in casa sarà possibile analizzare tutti i consumi, anche nelle singole stanze, in modo da risparmiare maggiore energia |
Come calcolare i mq esatti per un impianto fotovoltaicoImpianti rinnovabili - Per dimensionare l'impianto fotovoltaico di casa bisognerà calcolare il fabbisogno di energia, considerando anche la latitudine a cui si trova l'abitazione. |
Standby e consumi energeticiNormative - Un'indagine di Legambiente rivela che oltre un terzo degli elettrodomestici in commercio non rispetta le norme sullo standby. |
Monitorare i consumi elettrici per risparmiare in bollettaTV ed elettronica - Adottare buone abitudini per non sprecare energia elettrica, monitorare consumo e costi per evitare stangate in bolletta si può, grazie ai misuratori di corrente |
Come risparmiare sui consumi degli apparecchi elettrici di casaImpianti elettrici - Un misuratore di consumo tiene sotto controllo i consumi energetici di casa provocati dall'uso quotidiano di elettrodomestici e di impianti, anche fotovoltaici. |
Nuove classi energetiche per gli elettrodomesticiNormative - Dal 1° gennaio 2013 entrerà in vigore la nuova normativa europea ERP che definirà nuove classi energetiche per gli elettrodomestici più comuni: ecco cosa cambierà. |
Cosa prevede il bonus elettrodomestici nel 2025Piccoli elettrodomestici - Il Governo punta ad incentivare l'efficientamento energetico nelle case partendo dagli elettrodomestici, coprendo il 30% della spesa di questi ultimi. |
Nuove regole per gli annunci immobiliariNormative - Dal primo gennaio 2012 sarà obbligatorio riportare l'indice di prestazione energetica negli annunci di compravendite immobiliari, ai sensi del D.Lgs 28/2011. |
Quanti elettrodomestici si possono usare con 1 kWhImpianti elettrici - Con 1 kWh di energia elettrica si possono utilizzare tre dispositivi contemporaneamente, come lavastoviglie, asciugatrice e frigorifero. |
