Consolidamento fondazioni con iniezioni di resine espandentiValveSystem: la nuova tecnologia per rimediare ai cedimenti differenziali e alle crepe nei muri |
L’azienda DIFECH srl si occupa di consolidare le fondazioni attraverso iniezioni di resine espandenti così da rimediare ai cedimenti differenziali diffusi e alle conseguenti crepe nelle pareti.
Il metodo prende il nome di ValveSystem ed ha avvio attraverso un sopralluogo gratuito mediante il quale i tecnici specializzati si rendono conto dello stato dei luoghi, compiono una progettazione oltre che una serie di valutazioni.
L’intervento è mirato al caso di studio, è così ottimizzato in ogni fase, è personalizzato avvalendosi di formulati, di materiale espandente specifico al terreno che si ha: resine sintetiche bicomponenti, miscele a base cementizia, miscele chimiche.
Vengono individuati pertanto i punti di applicazione migliori; il sistema tecnologica non è invasivo, è rapido, non produce materiale di risulta, dunque non si effettuano trasporti nelle discariche comunali autorizzate, nessuna vibrazione è prodotta.
Il metodo consente di sollevare e compattare il terreno così da favorire un recupero parziale oppure totale dei cedimenti.
La distribuzione del formulato iniettato è uniforme ed omogenea nel volume di terreno interessato dal bulbo delle tensioni.
Le foto illustrano un intervento realizzato a Ravenna.
Sopralluogo | gratuito |
Materiale | resine espandenti |
Leggi notizie interessanti su Consolidamento fondazioni con iniezioni di resine espandenti |
Dal MIT il dissalatore che trasforma l'acqua di mare in acqua potabile
Impianti idraulici - Gli scienziati del MIT hanno progettato un piccolo dissalatore che rende potabile l'acqua del mare. È facile da usare e in sole 3 ore si ottiene 1 litro d'acqua
Italia: è emergenza siccità e rischio razionamento acqua
Impianti idraulici - La prolungata assenza di piogge e il caldo record di questo periodo stanno mettendo a dura prova molte Regioni italiane che chiederanno lo stato di emergenza.
Garantire il consolidamento dei terreni con l'impiego di resine espandenti
Restauro edile - In caso di cedimento del terreno sotto fondazione di un'abitazione, è possibile intervenire con iniezioni di resine espandenti per evitare danni alla struttura.
Cedimento delle costruzioni, consolidamento e stabilizzazione del terreno
Restauro edile - Le costruzioni possono cedere per varie ragioni. Occorre intervenire in maniera tempestiva con iniezioni di resine espandenti o con altri sistemi all'avanguardia
Riparare le crepe nei muri con resine espandenti
Restauro edile - Con il trascorrere del tempo può accadere che il legante interposto fra i blocchi o parte dei blocchi delle murature venga disgregato. Vediamo come intervenire.
Il consolidamento delle fondazioni con le resine espandenti
Restauro edile - Le caratteristiche di versatilità delle nuove resine espandenti permettono di andare ben oltre i semplici interventi di consolidamento dei terreni di fondazione
Come realizzare il consolidamento di strutture murarie e delle fondazioni
Restauro edile - Il consolidamento di strutture murarie e strutture di fondazione risulta necessario per garantire longevità alla costruzione, sicurezza statica e buona vivibilità
Risolvere il problema del cedimento dei terreni
Restauro edile - In edifici anche recenti possono manifestarsi crepe sui muri e su pavimenti dovuti a cedimenti differenziali verticali del terreno sottostante alle fondazioni.
Le resine espandenti, un'ottima soluzione per consolidare le fondazioni
Restauro edile - Le iniezioni con resine a lenta espansione proposte da SYSTAB sono una soluzione efficiente e poco invasiva per risolvere i problemi di cedimenti in fondazione.
