Prezzi per Cave |
CALIBRO PLUS EVAPORATION è un sistema deumidificante formulato per il risanamento degli intonaci su murature umide sia nei locali interni che all'esterno. È... continua
La membrana VOLGRIP LH è una membrana autoagganciante bentonitica specificamente studiata per la cantieristica di piccola o media difficoltà ove sia presente un... continua
Frullatore ad immersione, facile da usare con una potenza di 200W e con lame in acciaio inox. Semplice da pulire grazie all'asta rimovibile.Caratteristiche:Corpo in... continua
Compositi epossidici... continua
Rivestimenti in pietra naturale in pannelli da 15 cm x 60 cm vendo da 29+iva... continua
Ricambio comando programmatore aquauno video 2 claber. il gruppo di comando di ricambio è comprensivo di cavetto per il collegamento alla batteria... continua
La guaina in polietilene Schlüter-DITRA 25 è venduta dall’azienda Schlüter-Systems Italia S.r.l. a partire da 15.33€, cifra da definire meglio al... continua
Gruppo di comando di ricambio per programmatore aquauno video-2 plus, il gruppo viene fornito con il cavetto per il collegamento alla batteria... continua
La nota azienda francese, EuroCave, leader nella progettazione e produzione di allestimenti per cantine, lancia il nuovo concetto di climatizzazione di locali da adibire a cantina... continua
Cavetto rca 2x spina maschio-maschio 1,8ml per connessioni audio.... continua
Zoccolo ceramico con attacco g9 e cavetto al silicone 15 cm... continua
Ave 253cgscatola 3 posti per pareti cave - interasse 83,5 mm - profondità 45,5 mm - adatta per il sistema s45 e s44... continua
Serganaltre a tenuta stagna - ghiera cromata - cavetto 25 cm... continua
Segnalatore a tenuta stagna - ghiera cromata - cavetto 25 cm... continua
CALIBRO P.E. INTONACO fa parte della famiglia CALIBRO PLUS EVAPORATION è un sistema deumidificante formulato per il risanamento degli intonaci su murature umide sia nei... continua
RinzaffoFacciate e pareti - La finitura di una parete è costituita da più strati di intonaco. Il primo tra questi è anche il più grossolano e si chiama rinzaffo, noto anche come abbozzo. |
Combattere l'umidità di risalita con soluzioni alternativeRisanamento umidità - L'umidità è un fenomeno naturale con cui dover fare i conti. Come possiamo risolvere il problema dell'umidità di risalita senza combatterlo ma assecondandolo? |
Intonaci macroporosi per combattere l'umiditàRisanamento umidità - Per combattere i problemi di umidità sulle murature vi sono varie soluzioni, tra cui l'applicazione di intonaci macroporosi, che favoriscono la traspirazione. |
Intonaci risananti deumidificanti: consigli per l'applicazioneFai da te Muratura - Affrontare i problemi di umidità nei muri attraverso l'applicazione di intonaci deumidificanti, richiede conoscenza dei prodotti per evitare errori applicativi. |
Intonaci deumidificanti contro l'umidità di risalitaRisanamento umidità - L'applicazione di un intonaco deumidificante, scelto a seconda della tipologia di muratura, rappresenta il giusto rimedio alla risalita dell'umidità dal terreno |
Isolare e deumidificare con malte e intonaci a base di sugheroMateriali edili - La diathonite è un termointonaco a base di sughero, adatto per isolare termicamente un ambiente. È un materiale versatile, facile da applicare ed ecosostenibile. |
Come isolare e impermeabilizzare le copertureIsolamento termico - Per velocizzare le operazioni di posa in opera è possibile utilizzare pannelli prefabbricati composti da isolanti termici accoppiati a membrana impermeabilizzante. |
Come orientarsi nella scelta del miglior intonaco in base alle muratureMateriali edili - La scelta dell'intonaco per le superfici murarie oltre ad assolvere alla funzione protettiva e decorativa può migliorare la tenuta idrica e la resistenza meccanica |
Ripristino intonaco ammalorato: come e quando effettuarloRestauro edile - Il deterioramento dell'intonaco è un problema molto diffuso in edilizia nonché uno degli interventi più richiesti quando si interviene in una ristrutturazione |
