Questo sito utilizza cookie tecnici per annunci non profilati sulla tua esperienza di navigazione e cookie di terze parti per mostrarti invece annunci personalizzati in linea con le tue preferenze di navigazione.
Per conoscere quali annunci di terze parti sono visibili sulle nostre pagine leggi l'informativa.
Per negare il consenso dei soli cookie relativi alla profilazione clicca qui.
Puoi invece acconsentire all'utilizzo dei cookie personalizzati accettando questa informativa.
ACCETTA
Casetta in legno con tettoia selma 580
Casetta in legno con tettoia selma 580 1
Thumbnail Casetta in legno con tettoia selma 580 1
Casetta con tettoia in legno naturale, la struttura perfetta per il tuo giardino: in un solo prodotto avrai un comodo ripostiglio e un'utilissima copertura per il tuo relax all'aperto, ideale per i salottini o i set da pranzo da esterno. extra resistente spessore del legno 40 mm. la tettoia può essere montata sia sul lato destro che sul lato sinistro.   dimensioni dimensioni a terra 578 x 350 cm dimensioni esterne casetta 158 x 358 cm dimensioni interne casetta 130 x 322 cm altezza massima 279 cm altezza della porta 185 cm spessore del legno 40 mm   dati tecnici struttura con montaggio ad incastro spessore del legno 40 mm porta doppia vetrata (doppio vetro) finestra apribile (doppio vetro) pavimento della casetta non compreso tetto munito di guaina impermeabile ardesiata ferramenta ed istruzioni di montaggio incluse   trattamento il prodotto è in legno naturale non trattato. si consiglia la stesura di impregnante per legno da esterno trasparente o colorato a seconda del gusto. ripetere l'operazione una volta all'anno circa a seconda dell'esposizione agli agenti atmosferici.   certificazione ambientale fsc, legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile.
Prezzo: Casetta in legno con tettoia selma 580
Valutazione: 6.00 / 6
Basato su 1 voti.
Leggi notizie interessanti su Casetta in legno con tettoia selma 580
PiMUS
Ristrutturazione - PiMUS: Piano Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi, chi lo redige, quando si redige e cosa contiene. Ecco qualche indicazione in più per lavorare in sicurezza
Corretto montaggio delle porte interne
Porte interne - Quali sono gli errori da evitare nel montaggio delle porte interne, i possibili danni che emergono dalla scelta sbagliata e dalla posa in opera dei controtelai.
Montare un aeratore sul vetro
Idee fai da te - L'aeratore meccanico da installare sul vetro garantisce il ricambio d'aria in ambienti umidi come bagni e cucine. Può essere facilmente installato fai da te.
Cassette di scarico incassate wc
Rubinetteria - La realizzazione di un bagno comporta una serie di scelte, come lo stile dei sanitari, i colori delle piastrelle, la rubinetteria, che sono legati ai gusti
Manutenzione delle scale prefabbricate
Ristrutturazione - Come ottimizzare l'uso delle scale con una buona manutenzione.
Evoluzione sostenibile di un materiale povero: il vetromattone
Facciate e pareti - Materiale apparentemente povero, con i nuovi sistemi di posa a secco ha avuto nuova vita, grazie alla vasta gamma di soluzioni, sia in interni che nella progettazione di involucri, con un occhio sostenibile.
Vetro cellulare cos'è e come si utilizza
Progettazione - Il vetro cellulare come materiale termoisolante naturale: ecco come dal riciclo di semplici bottiglie di vetro, si genera un versatile materiale ecosostenibile.
Complementi per la casa in scatola di montaggio
Arredamento - Vi presentiamo una rassegna di arredi e complementi ironici e divertenti per arredare la casa, forniti in pratici kit, da assemblare con facilità anche in faidate
Scala fai da te
Idee fai da te - In questo articolo vedremo, passo per passo, come è possibile montarsi da soli in casa una scala fornita in kit di montaggio, senza rivolgersi ad artigiani.
REGISTRATI COME UTENTE
332.049 Utenti Registrati
REGISTRAZIONE AZIENDE
