Prezzi per Bricoutensili
vsearch
Ricerca "bricoutensili " per Tutta Italia oppure per Napoli
Spazzola per ScarpeMorbida spazzola per la pulizia e lucidatura di scarpe e calzature in genere.... continua
Bricoutensili
€ 1,00
prezzo cadauno
Parafreddo in Spugna Bianca 10x8Nastro adesivo, adatto per il condizionamento e la refrigerazione.Può essere applicato anche per l'isolamento di serramenti in genere.... continua
Bricoutensili
€ 1,00
prezzo cadauno
Mascherina Facciale Senza Valvola - FFP1Mascherine facciali filtranti a carboni attivi, leggero e confortevole, senza valvola di aspirazione, indicato per polveri e fumi.... continua
Bricoutensili
€ 1,00
prezzo cadauno
Collare Pesante per TubiCorpo in acciaio zincato e sagomato, modello pesante, ideale per reggere tubi.... continua
Bricoutensili
€ 1,00
prezzo cadauno
Tassello in acciaio Gancio Corto 9 mmIn acciaio zincato per fissaggi leggeri, gancio corto diametro 9 mm.Indicati per applicazioni su calcestruzzo, cemento, mattone forato e pieno... continua
Bricoutensili
€ 1,00
prezzo cadauno
Tassello per Cartongesso in NylonModello autoforante, particolarmente adatto per fissaggio su pannelli di cartongesso.... continua
Bricoutensili
€ 1,00
prezzo cadauno
Archetto per Seghetto PukARCHETTO SENIOR con lama mm 150... continua
Bricoutensili
€ 2,00
prezzo cadauno
Sturalavandino in Gomma 150 mmImpugnatura in resina - Ventosa in gomma... continua
Bricoutensili
€ 2,00
prezzo cadauno
Alzaimmondizia in PlasticaIn plastica rigida, con manico alto.... continua
Bricoutensili
€ 2,00
prezzo cadauno
Rondelle Zincate Tipo Fascia Larga x 3(Grembialina) In acciaio zincato, con fascia esterna larga, generalmente larga 3 volte il diametro del foro.... continua
Bricoutensili
€ 1,00
prezzo cadauno
CACCIAVITE A TAGLIO Axel 4x125 mm FU5411DescrizioneIn acciaio cromo vanadio- Lama sezione tonda- Punta brunita... continua
Bricoutensili
€ 2,00
prezzo cadauno
CACCIAVITE A CROCE Phillips ''ph'' 4x75 mm Axel FU5402DescrizioneIn acciaio cromo vanadio- Lama sezione tonda- Punta brunita... continua
Bricoutensili
€ 2,00
prezzo cadauno
Parafreddo Sottoporta Rigido MarroneFascia Rigida in PVC colore Marrone, con adesivo di fissaggio molto tenace e con Spazzolino di tenutaestraibile.... continua
Bricoutensili
€ 2,00
prezzo cadauno
Nastro Isolante Nero 19x25Nastro Isolante autoestinguente adatto ad utilizzi professionali e fai da te.Mantiene la sua elasticità al freddo estremo e resiste a temperature... continua
Bricoutensili
€ 2,00
prezzo cadauno
Nastro Carta Carrozziere 50x50Nastro in carta per mascherature generiche, con supporto in carta semicrespata e adesivo gomma naturale.Il colore giallo permette un immediato... continua
Bricoutensili
€ 3,00
prezzo cadauno
Consigli per scegliere l'abbigliamento per giardinaggio
Giardinaggio - L'abbigliamento da giardinaggio deve avere determinate caratteristiche a partire dalla sua resistenza, impermeabilità e facilità di lavaggio. Ecco cosa scegliere
Lavori in casa in totale sicurezza
Fai da te Muratura - Fare lavoretti fai da te in casa può togliere veramente tante soddisfazioni ma, se non lo di fa in totale sicurezza, potrebbe essere potenzialmente pericoloso
Come realizzare dei paraspifferi con il fai da te
Idee fai da te - Per realizzare un paraspifferi, bisogna prendere bene le misure, usare del materiale adatto, come calzini e pezzi di stoffa, e seguire un procedimento preciso.
Come isolare i vetri di casa dal freddo
Infissi Esterni - Isolare per bene le proprie finestre dal freddo è utile ma esistono soluzioni a tutto tondo che risolveranno anche il problema del caldo in estate e dai raggi UV
Dispositivi di protezione individuale: Abiti da lavoro
Materiali edili - La normativa italiana regolamenta la caratteristiche che devono avere i dispositivi di protezione individuale. Tra questi gli abiti da lavoro atti a garantire la protezione da pericoli.
Come scegliere e sostituire le guarnizioni degli infissi
Infissi Esterni - Scopri come verificare lo stato delle guarnizioni per infissi e quali sono le soluzioni più efficaci per migliorarne la tenuta.
Come proteggere la casa dagli allagamenti: tutto quello che c'è da sapere sulle paratie
Impianti di sicurezza - Scopri come funzionano le paratie antiallagamento: soluzioni brevettate, facili da installare e certificate per proteggere casa e garage.
Infissi che spifferano? Come sostituire le guarnizioni in modo efficace
Infissi Esterni - Una guida pratica per individuare, rimuovere e sostituire le guarnizioni danneggiate su finestre e porte.
Guida alla scelta del miglior filtro della cappa in cucina
Cappe e piani cucina - Il filtro per la cappa in cucina, aspirante o filtrante che sia, determina la buona qualità dell'aria ed evita il ristagno di cattivi odori.
348.854 UTENTI
