Prezzi per Bipolare |
Marlanvil 7712.2interruttore bipolare 16a luminoso serie onda colore antracite 1 modulo.... continua
Marlanvil 7712.2.binterruttore bipolare 16a luminoso serie onda colore bianco 1 modulo.... continua
Bticino am5054pulsante bipolare con due contatti no 10a 250v serie matix.... continua
Chint 41220interruttore magnetotermico 6a 1p+n 2 moduli... continua
Chint 41221interruttore magnetotermico 10a 1p+n 4,5ka 2 moduli... continua
Chint 41222interruttore magnetotermico 16a 1p+n 4,5ka 2 moduli... continua
Chint 41223interruttore magnetotermico 20a 1p+n 4,5ka 2 moduli... continua
Chint 41224interruttore magnetotermico 25a 1p+n 4,5ka 2 moduli... continua
Chint 41225interruttore magnetotermico 32a 1p+n 4,5ka 2 moduli... continua
Interruttore bipolare bianco 16a... continua
Interruttore light bipolare 16a... continua
Interruttore bipolare 16a... continua
Interruttore bipolare 16a bianco illuminabile... continua
Ave 45b10interruttore bipolare 16ax 250v 2na 1 modulo serie banquise s45... continua
Bticino am5011interruttore bipolare 16a matix... continua
Interrutore volanteImpianti - In tutte le case è presente almeno un interruttore a filo, comunemente detto interruttore volante, spesso sono utilizzati per accendrere le lampade da tavolo. |
Installare interruttoriImpianti - Gli interruttori presenti in casa sono generalmente interruttori unipolari ed interruttori bipolari, i primi sono utilizzati per luci i secondi per elettrodomestici. |
Sostituire dispositivo on-offFai da te - Sono presenti in tutte le case lampade o semplici elettrodomestici con interruttori a filo: una tecnologia che ha spesso il punto debole nel dispositivo on-off. |
Utilizzi dell'interruttore bipolareImpianti elettrici - Un dispositivo utile in ambito domestico, e adoperato per interrompere il flusso di corrente tra due poli di un circuito elettrico, è l'interruttore bipolare |
Impianto elettrico: interruttori, sezionatori e relèImpianti elettrici - Interruttori, sezionatori e relè sono i più comuni dispositivi di manovra e protezione cavi negli impianti elettrici comuni presenti nelle nostre abitazioni. |
Cercare guasto impianto elelttricoImpianti - L'intervento delle protezioni automatiche in un impianto elettrico può essere provocata dalla presenza di un guasto all'impianto stesso o ad un'apparecchiatura. |
Installazione variatore tensioneFai da te - In molte abitazioni dotate di impianti elettrici può presentarsi l'esigenza di utilizzare dei variatori di tensione per il controllo della diffusione della luce. |
Impianto domestico di base: il quadro elettricoIdee fai da te - Lo sviluppo di un semplice impianto elettrico inizia dal quadro che contiene interruttori magnetotermici e differenziali, poi prosegue all'interno dell'abitazione |
Circuiti elettrici di accensione: realizzarli col fai da teFai da te Muratura - Ecco come intervenire sull'impianto elettrico domestico e occuparsi in fai da te dei circuiti elettrici di accensione delle luci a partire da uno o da due punti |
