Prezzi per Aerazione |
La finestra in PVC e alluminio KF410 di Internorm può essere richiesta in diversi colori come ad esempio il grigio, il marrone e il verde, così da adattarsi al mood... continua
Griglia in plastica prodotta in abs, un materiale plastico esteticamente gradevole e resistente, adatta a diametri che vanno da 80 mm a 125 mm. prodotta da ''la ventilazione''... continua
Griglia pieghevole con rete per fori di ventilazione, in abs bianco, consente la posa in opera dall'interno dell'abitazione senza alcun utilizzo di scale o ponteggi... continua
Ecolgea utilizza la tecnologia più innovativa del poliuretano a spruzzo per realizzare: sistemi di isolamento termoacustico, cappotti termici, impermeabilizzazione edile e... continua
Vetrocemento in pannelli prefabbricati realizzati su misura con possibilità di inserimento di griglie di aerazione.Grazie alle soluzioni a nostra disposizione i pannelli... continua
Griglia aerazione tonda rete metallica estraibile (diam.100mm) in abs. griglia aerazione in abs colore bianco, ispezionabile con rete metallica che consente un elevato flusso... continua
Griglia aerazione tonda con molla 135 in abs. griglia aerazione in abs colore bianco, ispezionabile con rete metallica estraibile che consente un elevato flusso d'aria fino a 60cm*... continua
Per garantire una corretta e salutare aerazione degli ambienti, Schüco PWS Italia propone il sistema di ventilazione Schüco VarioTec Air.Una tecnologia che prevede... continua
Porte cantina reversibili nella mano e nel senso di apertura, lamiera in acciaio zincato spessore 5/10, telaio in acciaio zincato spessore 10/10, serratura con cilindro tipo yale,... continua
Carotaggi installazione impianti elettrici, idraulici, gas, condizionamento, aerazione e ventilazione da 8 a 500 mm , carotaggio continuo per grandi spessori. fori di grande... continua
Sistema di Ventilazione Meccanica Controllata Puntiforme per Risolvere Problemi di Muffa e Condensa sulle Pareti... continua
Sistema di Ventilazione Meccanica Controllata per il ricambio dell'aria associato al massimo risparmio di energia... continua
Edildream Srl ristruttura i bagni a partire da 450 euro al metro quadrato, cifra indicativa da definire meglio a seguito di un sopralluogo e dopo aver stilato un preventivo... continua
Finestre in Legno: Calore, Bellezza e Prestazioni Le finestre sono elementi cruciali della nostra casa, non solo per la luminosità e l'areazione, ma anche per... continua
Gabbia criceti combi 1: la gabbia per criceti piccola ma con tutto il necessario per ospitare in casa vivaci roditori. costruita in plastica con tetto trasparente, ha sulla parte... continua
VasistasInfissi Esterni - Il vasistas è un tipo di apertura degli infissi in cui l'anta a vetri viene incernierata in basso e tenuta in posizione di massima apertura da due fermi laterali |
Scegliere gli infissiInfissi - La scelta di un adeguato infisso per la nostra casa permette di rendere gli ambienti confortevoli, stabilendo il giusto rapporto tra spazio interno e spazio esterno. |
Bonus infissi: per il 2024 la detrazione è al 50%Detrazioni e agevolazioni fiscali - Fino alla fine dell'anno 2024 è possibile usufruire del bonus infissi, con aliquota al 50%, recuperando così la metà delle spese sostenute nel corso di 10 anni |
Cos'è la trasmittanza termica degli infissiInfissi Esterni - La trasmittanza termica è la quantità di calore che riesce a passare attraverso il serramento, quindi più sarà bassa e più sarà performante l'infisso. |
Recupero di infissi deterioratiInfissi - Come recuperare gli infissi esterni deteriorati. |
Regole e aspetti costruttivi da tener conto in fase di progettoSoluzioni progettuali - La corretta progettazione architettonica deve tenere in conto anche aspetti costruttivi spesso sottovalutati. |
Estetica dei serramentiInfissi Esterni - Anche i serramenti concorrono, con la loro estetica, a determinare lo stile di tutta la casa, e questo indipendentemente dal materiale di cui sono fatti. |
Finestre blindateInfissi Esterni - Proteggere la propria casa con sistemi di protezione attiva o passiva è diventato uno dei passi base della progettazione, ecco alcuni consigli sulle finestre blindate. |
Che tipo di apertura scegliere per le finestre di casaInfissi Esterni - Nella scelta di un serramento è importante considerare la tipologia di apertura della finestra per valutarne le prestazioni, il comfort e la diffusione della luce. |
