Adesivo-sigillante impermeabilizzante in cartuccia Bioscud BT FIXAdesivo-sigillante impermeabilizzante Bioscud BT FIX
Bioscud BT FIX è l’adesivo-sigillante bituminoso elasto-plastico, tixotropico, a base solvente, ideale per l’incollaggio e la sigillatura impermeabile su calcestruzzo, vetro, metallo, legno, grès e PVC.
Il prodotto è inoltre indicato per l’incollaggio di pannelli isolanti resistenti ai solventi e l’accoppiamento di materiali inassorbenti.
Bioscud BT FIX è specifico per l’incollaggio a freddo e per il ripristino di lesioni in manti bituminosi, evitando l’uso della fiamma. Il prodotto è ideale nel GreenBuilding.
- Incollaggio di manti bituminosi preformati, pannelli isonati resistenti ai solventi e materiali inassorbenti o porosi;
- Ripristino di lesioni e buchi di piccole dimensioni nei manti bituminosi preformati;
- Sigillatura impermeabile di crepe e fratture in calcestruzzo, massetti, pavimenti, intonaci e supporti inorganici in genere ;
- Sigillatura impermeabile di corpi passanti, impianti, contatti di materiali diversi.
- su sottofondi flottanti o non perfettamente ancorati, umidi, bagnati, soggetti a risalite di umidità;
- in condizioni ambientali sfavorevoli all'asciugamento o con piogge imminenti;
- in condizioni di forte irraggiamento o su superfici calde;
- su superfici calpestabili, trafficate o destinate a rivestimento pesante incollato;
- per impermeabilizzazioni in spinta negativa;
- dove sono richieste elevate resistenze ad acidi o basi;
- a contatto con idrocarburi, in presenza di scintille o fiamme libere;
- a contatto con materiali lapidei a vista;
- su pellicole o rivestimenti in PP, PE e Teflon;
- per colmare dislivelli di planarità, non applicare in spessore elevati.
Resa come adesivo | ≈ 1 m² per cartuccia |
Resa come sigillante | ≈ 10 m2 per cartuccia (giunto 5×5 mm) |
Conservazione | ≈ 12 mesi |
Utilizzo | Specifico per il ripristino di manti bituminosi lesionati o non ancorati senza l’utilizzo della fiamma |
Utilizzo | Specifico per il ripristino localizzato di manti bituminosi preformati lesionati o forati |
Pronto all'uso | Si |
Idoneo su fondi porosi | Si |
Leggi notizie interessanti su Adesivo-sigillante impermeabilizzante in cartuccia Bioscud BT FIX |
Interventi di manutenzione in copertura con il sigillante bituminoso
Fai da te Muratura - Il sigillante bituminoso impermeabilizzante è ideale per eseguire piccoli interventi di manutenzione in fai da te su superfici sia interne che esterne.
Tipi e applicazione di sigillante acrilico verniciabile
Materiali edili - I sigillanti acrilici verniciabili riempiono fessure e giunti su superfici orizzontali e verticali; la possibilità di verniciarli rende l'intervento quasi invisibile.
I migliori spray impermeabilizzanti peri tessuti di casa
Casalinghi - Mantenere i tessuti di tappeti, tende e divani puliti e al riparo dall'acqua, con uno spray impermeabilizzante è semplice ed efficace. Ecco, dunque, come procedere
Soluzioni leggere e funzionali per impermeabilizzare le superfici
Tetti e coperture - Scegliere l'impermeabilizzante non è sempre facile, uno dei parametri che va sicuramente tenuto in conto è la leggerezza. Vediamo che soluzioni esistono in commercio
Sigillanti per il fai da te: cosa sono e come utilizzarli
Idee fai da te - Per chi ama dedicarsi al fai da te, come il risanamento delle lesioni nelle piastrelle, ecco una mini guida per imparare a utilizzare correttamente i sigillanti
Il sigillante polimerico Adheseal di Innotec
Materiali edili - Il sigillante è un prodotto di finitura indispensabile per evitare infiltrazioni, muffe e crepe. Adheseal di Innotec garantisce risultati ottimali in tal senso.
Silicone acetico e silicone acrilico a confronto
Materiali edili - I siliconi all'apparenza possono sembrare tutti uguali, ma in realtà essi si differenziano per le loro caratteristiche e per le diverse tipologie di applicazione
Membrana impermeabile che protegge il tetto di copertura dalla grandine
Restauro edile - Proteggere il solaio di copertura con guaina impermeabile resistente all’urto provocato da grandine e anche per il ripristino di vecchi manti impermeabili esistenti
Sigillanti per fughe: webercolor premium
Materiali edili - Caratteristiche e vantaggi del sigillante per fughe webercolor premium, un prodotto ideale per personalizzare con il colore le fughe di pavimenti e rivestimenti
