Prezzi per Acciaio zincato |
Tassello in acciaio Gancio Corto 9 mmIn acciaio zincato per fissaggi leggeri, gancio corto diametro 9 mm.Indicati per applicazioni su calcestruzzo, cemento, mattone forato e pieno... continua
Collare Pesante per TubiCorpo in acciaio zincato e sagomato, modello pesante, ideale per reggere tubi.... continua
Rondelle Zincate Tipo Fascia Larga x 3(Grembialina) In acciaio zincato, con fascia esterna larga, generalmente larga 3 volte il diametro del foro.... continua
Il sistema Bi Flex di Volteco è una combinazione di due elementi impermeabili per il trattamento di giunti e fessure in genere, in questo modo sarà possibile... continua
Soffiatura ad estrusione di PE plastica Dimensioni sedile 440 x 170 x 85 mm Anello di aggancio e gancio ad ´8`in acciaio zincato Corda in polilino Ø 10 mm ... continua
Armadio di stoccaggio per prodotti fitosanitari costruito in acciaio zincato sp. 12/10. doppia porta frontale a due ante incernierate fito case, conforme alla normativa europea ce... continua
Gazebo acciaio zincato kit mt. 5x5 modello living... continua
Gazebo acciaio zincato kit mt. 5x5 modello diamond... continua
L’ancoraggio strutturale può essere utilizzato nelle configurazioni:• punti di ancoraggio tipo a• linee di ancoraggio tipo c
materiale: acciaio zincato a caldo.... continua
Il modulo per WC sospeso SCHWAB, modello 199, offre versatilità e affidabilità per l'installazione ad incasso in pareti di muratura o davanti a pareti.Il telaio in... continua
Porta ingresso sicura, grazie alla BARRA interna ANTINTRUSIONE: sicurezza significa tranquillità! Tanto semplice, quanto efficace, è adatta anche alle porte blindate... continua
OFFICINE LOCATI produce e installa cancelli estensibili di acciaio a partire da 176€, cifra da definire meglio al momento dell’acquisto, quando si sono definite una... continua
Portone sezionale ares con pannelli coibentati in acciaio zincato per riscoprire il gusto della semplicità. il prezzo indicato è comprensivo di automazione ed... continua
OFFICINE LOCATI realizza cancelli estensibili di sicurezza a partire da 176€, cifra indicativa da definire meglio al momento dell’acquisto, dopo aver stabilito una... continua
Infissi in PVC profilo Salamander fabbricato e pellicolato 100% in Germania . Il profilo ha 5 oppure 6 camere di isolamento distribuiti in una profondita di montaggio minimo di 70... continua
Tipi di tasselli per usi specificiFai da te Muratura - Oltre ai tasselli tradizionali, in commercio esistono molte varianti che permettono di trovare soluzioni a necessità specifiche di fissaggio tra diversi elementi. |
I tasselli chimici, poco conosciuti ma estremamente utiliMateriali edili - I tasselli chimici sono un'ottima soluzione per il fissaggio su diversi tipi di supporti. Definiamone insieme tutte le caratteristiche e i possibili impieghi. |
Guida ai fissaggi di casa: riparare i fissaggi sollecitatiFai da te Muratura - Può capitare che per un cattivo montaggio o per l'azione accidentale di uno sforzo eccessivo, un tassello perda tenuta e diventi lasco nella sua sede. Ecco come riparare i fissaggi anche quando il supporto, muro, intonaco, si sgretola. |
Cos'è l'ancoraggio ChimicoFacciate e pareti - I sistemi di ancoraggio di tipo meccanico oppure chimico agevolano le lavorazioni di modifica o l'ampliamento di un'opera. |
Come posizionare tasselli in punti difficiliIdee fai da te - Per i piccoli lavori di fai da te, i tasselli risultano estremamente utili e versatili: ecco come risolvere i problemi di utilizzo per i lavori più complessi. |
Suggerimenti per riparare la maniglia di una portaIdee fai da te - Prima di pagare qualcuno per riparare la maniglia di una porta vi consigliamo di leggere i nostri consigli in modo da risparmiare non pochi soldi |
Viti e bulloni nel fai da teIdee fai da te - Avvitare e bullonare sono probabilmente le principali operazioni svolte durante l'esecuzione dei lavori fatti in casa o nei piccoli laboratori del fai-da-te |
Usare bene i tasselliFai da te Muratura - In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato. |
Come fissare scaffali regolabili e mensole a pareteFai da te Muratura - Scaffali a muro: disegni rappresentativi delle modalità di montaggio in fai da te, per creare efficienti strutture a parete adattabili a ogni esigenza d'arredo. |
