Taglio cemento armato con disco VeneziaRealizzare nuove fonometrie mediante il taglio del cemento armato con disco |
Stevanato prodotti e lavori speciali Srl, con una sede a Salzano in provincia di Venezia e una nella città di Venezia stessa, si occupa di taglio cemento armato con disco a partire da 190€ al metro quadrato.
Il cemento armato è tagliato con disco per la formazione di nuove fonometrie come vani porta o finestra, in assenza di vibrazioni, rumori e polveri.
La cifra indicata è orientativa, occorre prendere contatto con il tecnico responsabile, stabilire una data per il sopralluogo tramite il quale è possibile visionare lo stato dei luoghi, discutere sulle necessità a cui ottemperare, stilare un preventivo accurato e specifico per il caso.
STEVANATO è un’azienda che vanta una posizione di leadership nei lavori speciali in campo edile, è nata nel 1979, orientata inizialmente al risanamento e consolidamento delle murature specie del centro storico di Venezia, poi nei risanamenti e consolidamenti, demolizioni e taglio del cemento armato, arresto delle infiltrazioni d’acqua causati dai dissesti statici delle strutture edilizie e da quelli idrogeologici dei terreni.
Il personale qualificato opera in tutta Italia e anche all’estero, lavora monitorando lo sviluppo tecnologico e metodologico.
Strumento | disco |
Leggi notizie interessanti su Taglio cemento armato con disco Venezia |
Smerigliatrice angolare e fresatrice verticale
Idee fai da te - La smerigliatrice e la levigatrice permettono di eseguire lavori di finitura anche sui materiali più resistenti, come il ferro o l'acciaio, eliminando la ruggine.
Seghe e troncatrici
Bricolage legno - Le seghe e le troncatrici possono risultare molto utili in caso di lavori fai da te: ecco come scegliere lo strumento più adatto alle diverse esigenze.
Lo scanalatore per tracce elettriche, un attrezzo molto utile
Impianti elettrici - Con una macchina scanalatrice, anche detta scanalatore da muro, tracciatrice o scarificatrice, è possibile fare tracce per gli impianti in modo agevole e preciso
Tipi di Cemento
Progettazione - Il calcestruzzo, comunemente conosciuto come cemento, resta ancora oggi il materiale principale di riferimento da utilizzare per costruzioni e ristrutturazioni.
Suggerimenti per fresare il legno senza fresatrice
Bricolage legno - Se volete fresare del legno ma non avete una fresa, niente paura: potrete usare altri strumenti come scalpelli, lime, frese manuali oppure trapani a colonna.
Il cemento realizzato con fibre di cellulosa e gesso
Bioedilizia - Se si pensa a un manufatto in cls viene in mente qualcosa di pesante e grezzo. Concreo sfata questo mito, con rivestimenti leggeri e belli in cemento non cemento.
In che modo pavimentare il patio in 6 passaggi
Fai da te Muratura - Trasformiamo un patio in una bella area esterna ricoprendo il calcestruzzo con mattonelle o altri materiali come legno o autobloccanti in sei semplici mosse.
Il rafforzamento delle strutture in cemento armato: varie tecniche
Materiali edili - Il rafforzamento delle strutture in cemento armato e descizione di un intervento.
Prove Cemento
Ristrutturare Casa - E' possibile verificare, a basso costo, la qualita' del cemento utilizzato per la propria casa nuova o soggetta a ristrutturazione conoscendo alcuni principi.
