Impermeabilizzazione di coperture con guaina liquida Pesaro UrbinoImpermeabilizzazione in guaina liquida |
Pavitek s.a.s. di Arena Enzo & C., con sede a Monte Porzio, provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, esegue impermeabilizzazioni di coperture con guaina liquida a partire da 20€ al metro quadrato, cifra indicativa da definire meglio a seguito di un sopralluogo.
Il tecnico preposto al sopralluogo visiona lo stato dei luoghi, ascolta le esigenze della committenza, propone soluzioni ed elargisce qualche consiglio, stila un preventivo accurato e dettagliato in ogni voce.
L'azienda Pavitek propone l'impermeabilizzazione con guaina liquida per superfici con geometrie particolarmente difficili. Questo tipo di applicazione può essere utilizzata su interi terrazzi, in quei punti difficili da raggiungere con le guaine in bitume-polimero, le quali sono più rigide, anche se risulta meno duratura rispetto alle guaine solide.
Le guaine liquide possono essere monocomponente o a due componenti da miscelare accuratamente con un trapano miscelatore, come descritto dal produttore stesso nella scheda tecnica del prodotto.
In commercio si trovano guaine liquide di vari colori (rosso, verde, grigio). Il sottofondo deve essere pulito e con un minimo di pendenza 2-3 % per drenare facilmente le acque ai bocchettoni di scarico.
La formazione di ristagni d'acqua, può favorire l'assorbimento di umidità. È consigliabile rivestire il manto impermeabilizzato con questa tecnica con uno strato protettivo o una pavimentazione in ceramica. La guaina liquida si presta molto bene per piccoli interventi "fai da te".
Con il passare degli anni e l'aggressione di agenti atmosferici, le guaine perdono la loro caratteristica elastica manifestando segni d'usura quali crepe e ragnatele che pregiudicano la tenuta stagna. A questo punto è necessario provvedere alla manutenzione del manto con interventi di sostituzione o ricopertura con un nuovo strato impermeabile.
Materiale | guaina monocomponente e bicomponente |
Leggi notizie interessanti su Impermeabilizzazione di coperture con guaina liquida Pesaro Urbino |
Soluzioni leggere e funzionali per impermeabilizzare le superfici
Tetti e coperture - Scegliere l'impermeabilizzante non è sempre facile, uno dei parametri che va sicuramente tenuto in conto è la leggerezza. Vediamo che soluzioni esistono in commercio
Massetti e coperture solai: ecco a cosa stare attenti
Tetti e coperture - Le coperture piane degli edifici, di ogni forma e tipologia costruttiva, necessitano di un'attenta progettazione e realizzazione in termini di tecnologie costruttive.
Soluzioni per impermeabilizzare un solaio di copertura
Isolamento termico - Una breve rassegna sui sistemi di impermeabilizzazione delle coperture, superando l'impiego delle vecchie guaine bituminose, con l'impiego di prodotti più sicuri
Impermeabilizzazione terrazzi e balconi senza demolire il pavimento
Materiali edili - Eliminare le infiltrazioni dai terrazzi e da balconi degradati è possibile, con i prodotti impermeabilizzanti liquidi e cementizi, facili e veloci da applicare.
Come realizzare un'impermeabilizzazione ecologica del tetto
Tetti e coperture - Tra tutti gli interventi di impermeabilizzazione quello del tetto è il più frequente, essendo il lastrico solare la parte più esposta. Come agire ecologicamente?
Come eliminare le infiltrazioni da tetti e terrazzi ripristinando la vecchia guaina
Materiali edili - Infiltrazioni di acqua dal terrazzo? Si può impermeabilizzare senza demolire la vecchia guaina, con la resina elastomerica monocomponente, impermeabilizzante.
Impermeabilizzare le coperture con il poliuretano
Tetti e coperture - Il poliuretano a spruzzo permette di impermeabilizzare in modo rapido e duraturo le superfici irregolari per forma e materiale, in orizzontale oppure verticali.
Ricerca delle perdite nelle guaine impermeabili
Ristrutturare Casa - Nuove metodiche per la ricerca delle perdite nelle guaine ipermeabili.
Infiltrazioni d'acqua nella copertura: cause, danni e soluzioni
Tetti e coperture - L'umidità nella copertura è un grave problema sia di sicurezza che di comfort abitativo e deriva normalmente da errori di progettazione o carenza di manutenzione
