Finitura in resina con ciclo multistrato Pesaro UrbinoRivestimento in resina multistrato |
Pavitek s.a.s. di Arena Enzo & C., con sede a Monte Porzio, provincia di Pesaro e Urbino nelle Marche, esegue finiture in resina con ciclo multistrato a partire da 19€ al metro quadrato, cifra indicativa da definire meglio a seguito di un sopralluogo.
Il tecnico preposto al sopralluogo visiona lo stato dei luoghi, ascolta le esigenze della committenza, propone soluzioni ed elargisce qualche consiglio, stila un preventivo accurato e dettagliato in ogni voce.
L'azienda Pavitek, specializzata nella posa di pavimentazioni industriali in resina, opera in tutto il territorio nazionale nel settore edilizio delle ristrutturazioni e del risanamento.
Nel caso di pavimentazioni danneggiate con problemi di risalita di umidità nel pavimento, l'azienda consiglia la posa di epossicemento tricomponente e resina poliuretanica bicomponente.
Mediante questa resina si ottiene una pavimentazione continua, senza crepe o giunti aperti.
Di facile pulizia e senza manutenzioni particolari. Resistente all'usura e di colore a scelta del cliente.
Dopo una prima fase di preparazione del sottofondo pulito e levigato, viene posizionato uno strato di barriera contro l'umidità di risalita di almeno 1 kg/mq ottenuto con due mani consecutive, date a spatola e saturate con spolvero di farina di quarzo fine 01-05.
Successivamente viene posato un altro strato di resina epossidica. La fase finale prevede la posa in due mani di vernice poliuretanica anti U.V. bicomponente, posata a rullo per una quantità di 150 gr/mq per mano.
Questa vernice è formulata per resistere al traffico intenso di carrelli e automezzi. Non è soggetta ad ingiallire, mantiene inalterate le sue caratteristiche estetiche per molti anni.
Materiale | resina |
Leggi notizie interessanti su Finitura in resina con ciclo multistrato Pesaro Urbino |
Si può usare un piano in resina in cucina?
Cucine moderne
- Si può usare la resina per il piano cucina, ma bisogna considerare le caratteristiche di questo materiale. Cosa sapere prima di scegliere un piano in resina.
Pavimenti e rivestimenti in pannelli di resina
Pavimenti e rivestimenti - L'idea di prodotti per il rivestimento e la pavimentazione per il bagno ci fa pensare istintivamente alle classiche piastrelle in ceramica o gres porcellanato,
Rivestimento bagno in resina: vantaggi e svantaggi
Pavimenti e rivestimenti - La resina come tipologia di rivestimento in bagno è un materiale scelto sempre più spesso sia per le pareti che per il pavimento, ma presenta dei pro e contro
Complementi in resina per l'arredobagno
Mobili bagno - L'utilizzo della resina per l'arredobagno è una scelta di gusto che offre ampie possibilità e personalizzazioni, oltre a resistenza all'umidità e praticità.
Come realizzare un set da toilette effetto madreperla
Decorazioni - Come creare in poche semplici mosse un prezioso set da bagno con la resina epossidica. Tutto l'occorrente, le fasi di lavorazione e alcune variazioni su tema.
Fai da te: le tecniche per realizzare un pavimento in resina da esterni
Fai da te Muratura - Pavimento in resina da esterni: un progetto semplice per realizzarlo in fai da te e rinnovare così lo spazio outdoor in maniera personale, creativa, funzionale.
Piastrelle in gres porcellanato effetto resina
Pavimenti e rivestimenti - Le piastrelle in gres porcellanato effetto resina rientrano nei pavimenti e rivestimenti come soluzione sempre più apprezzata per motivi estetici e non solo.
Come illuminare casa con le resine luminose
Pavimenti e rivestimenti - La resina, integrata con sistemi di illuminazione, trova applicazione in diversi angoli della nostra casa: rivestimenti, pavimentazione, oggettistica e complementi.
Tutte le caratteristiche della resina cementizia
Materiali edili - La resina cementizia si è affermata come soluzione versatile per il rivestimento di pavimenti e pareti, offrendo una combinazione unica di resistenza ed estetica
