Batterie accumulo Varta per fotovoltaicoVARTA ELEMENT, LO STORAGE TRIFASE N°1
Grazie alla connessione sul lato alternata può essere installato su qualsiasi impianto nuovo o in retrofitting con qualsiasi inverter di produzione.
L’element VARTA è il primo sistema di storage trifase per il mercato italiano. Il sistema si collegata alla rete domestica trifase e lavora in modo indipendente dall’impianto fotovoltaico, con qualsiasi inverter di produzione.
Un sensore di corrente posto in cascata al contatore di scambio con misura le correnti in ingresso e in uscita così da poter scegliere quando caricare o scaricare la batteria.
In un unico oggetto compatto e dal design raffinato con VARTA ha inserito un inverter bidirezionale, il carica batterie e un sistema di monitoraggio.
Element è disponibile in 6 colori così da potersi adattare a qualsiasi casa. Si possono integrare facilmente tramite rete Ethernet sia relè programmabili per il controllo carichi che una resistenza ad immersione con controllo lineare della potenza.
Le batterie agli ioni di litio di alta qualità di VARTA sono affidabili e sicure, garantite da un’azienda storica con oltre 125 anni di storia e lunghissima esperienza nel settore.
Il sistema è modulare ed in qualsiasi momento si potranno aggiungere batterie per trasformare il Vostro element 3 in element 6 o 9.
Con un futuro aggiornamento sarà possibile anche inserire fino a 5 sistemi in un unico impianto così da adattarsi alle esigenze di oggi ma anche a quelle future.
Semplice da installare, bastano solo 3 connessioni e poche impostazioni di base ed element è subito operativo.
Il monitoraggio si può effettuare sia da locale che da remoto tramite portale gratuito dedicato dove sono disponibili tutti i dati su consumi, immissioni e stato di carica della batteria. Si potrà integrare in qualsiasi momento nello stesso portale anche i dati relativi all’inverter fotovoltaico di produzione tramite l’inserimento di un Solar-Log nella stessa rete Ethernet.
Preventivo | gratuito |
Leggi notizie interessanti su Batterie accumulo Varta per fotovoltaico |
Accumulo fotovoltaico in Italia: crescita record
Impianti rinnovabili - Nel 2021 in Italia è stato installato un numero di impianti di accumulo superiore a quello degli ultimi 10 anni. I sistemi sono collegati a pannelli fotovoltaici
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico cosa ancora non si sa?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - Cosa effettivamente ancora non si sa per quanto riguarda la misura agevolativa del Superbonus 110 per un intervento di istallazione di un impianto fotovoltaico?
Come funzionano i sistemi di accumulo energia per le rinnovabili?
Impianti rinnovabili - Lo stile di vita ecosostenibile fa bene anche ai consumi: ecco come funzionano i sistemi di accumulo energia per massimizzare l'autoconsumo da fonti rinnovabili
Vantaggi e svantaggi del fotovoltaico con accumulo
Impianti rinnovabili - L'utilizzo di un fotovoltaico con accumulo è ideale per raggiungere una totale indipendenza dalla rete, tramite lo stoccaggio dell'energia elettrica in eccesso
Superbonus 110% e impianto fotovoltaico: basta la comunicazione al GSE?
Detrazioni e agevolazioni fiscali - L'Agenzia delle Entrate spiega qual è l'iter da seguire per l'ammissione alla detrazione fiscale del 110% per l'istallazione di un impianto solare fotovoltaico
Soluzioni all'avanguardia: ibrido eolico e fotovoltaico
Impianti rinnovabili - Tecnologie innovative che permettono di risparmiare sui costi della bolletta, utilizzando il mix di energie rinnovabili
SEC di Key Energy: a Rimini la fiera sul fotovoltaico
Impianti rinnovabili - Dal 6 all'8 aprile, alla Fiera di Rimini si tengono la Solar Exhibition & Conference e il ForumTech 2022 di Italia Solare. Doppio appuntamento sul fotovoltaico.
Caratteristiche del fotovoltaico fai da te
Impianti rinnovabili - In questo articolo andremo a soffermarci sul kit fotovoltaico fai da te, un prodotto utile per chiunque voglia ottenere un risparmio notevole sui costi in bolletta
Generatore fotovoltaico
Impianti - Un interessante caso di studio rappresentato da un impianto fotovoltaico installato su un terreno agricolo a Recanati.
